[MK3] Czujnik temperatury, dokładne położenie - 1.3
nevvhuman
Wysłany: 5 Cze 2010, 18:34   [MK3] Czujnik temperatury, dokładne położenie - 1.3
Potrzebuję dokładnej instrukcji jak się dobrać do czujnika temperatury który znajduje się pod kolektorem ssącym. Fiesta Mk3 94, 1.3 . Chodzi mi o jakieś uwagi, typu z której strony go odkręcać, albo dokładne położenie. (wiem że znajduje się pod kolektorem, wiem gdzie kolektor, ale nie wiem gdzie ten czujnik i jak się dobrać do niego.)
I jeszcze jedno, czujnik temperatury wody był z końcówką zieloną, i czy też taki sam powinien być do czujnika pod kolektorem? (i czy to czasem nie są takie same czujniki?)
Kod:
Proszę pamietać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Cze 2010, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Cze 2010, 18:42
nevvhuman napisał/a:
Nie są, czujnik na deskę przede wszystkim jest na jeden przewód, a czujnik komputera na dwa,,,
nevvhuman
Wysłany: 5 Cze 2010, 18:46
a jakieś uwagi jak dostać się do tego pod kolektorem ssącym, oraz jaki powinien być kolor, bo bez tego ani rusz, nie kupi się. Czujnik wody wymieniłem wskazówka jest na środku, więc temperatura silnika OK, teraz tylko zostało kupno i wymiana czujnika pod kolektorem. chciałem go wykręcić i zanieść do sklepu, no ale nie mogę go zlokalizować.
q_tarantino
Wysłany: 6 Cze 2010, 22:34
Mogę służyć tylko teorią,bo sam tego nie wymieniałem.
Podobno czujnik temp. cieczy chłodzącej (do komputera) znajduje się pod
kolektorem dolotowym (ozn nr 4):
http://img412.imageshack....odkolektore.jpg
http://yfrog.com/bgczujniktemppodkolektorej
Ja tego nie mogłem znaleźć po zdjęciu filtra powietrza od góry,wygląda na to że można się do tego dobrać gdy auto jest na kanale ,od dołu a i wtedy niebędzie łatwo....
To czujnik więc szukaj po dochodzących kablach ,zdejmujesz wtyczkę odkręcasz czujnik i z tym do sklepu -sprzedawca wg modelu i rocznika samochodu powinien ci coś takiego znaleźć w tabeli.
Niewiem czy to ma bezpośredni kontakt z płynem chłodzącym i czy po wykręceniu tego nie poleci sporo tego płynu -musisz się spodziewać takich akcji.
Daj znać ile benzyny pali auto po wymianie tego -podobno ma to duży wpływ na zapłon i rachunki za benzyne :)
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 01:25 ]
Uuuuu ,trafiłem na twój wcześniejszy post :[MK3] Po wymianie CPP obroty jeszcze wyższe niż wcześniej"
Może lepiej popytaj na forum o jakiegoś taniego,dobrego elektryka samoch. w Kielcach.
Wtopiłeś już 200 zł w potencjometr CPP i wygląda że to nie to.
Nie mam pojęcia czy obroty tak silnie zależą od tego czujnika...
Znalazłem charakterystyke (podobno) tego czujnika :
Charakterystyka tego czujnika:
Temperatura |Rezystancja (Om)
(st. C)
-40 885
-20 271
0 95
20 37
50 11
80 4
100 2
120 1
Najpierw trzebaby zmierzyć rezyst. na tym niewykręconym czujniku i porównać z tą tabelą.
Możnaby oszukać ten "gupi" komputer: Jeśli temu wierzyć to możnaby wypiąć wtyczkę i wsadzić tam rezystor między 10-40 Om i tak pojeździć kilkanaście minut.
W tym czasie komputer powinien wskoczyć we właściwe ustawienia i regulować obroty jakby silnik miał od 20-50 st Celsiusza.Jak obroty nadal będą wariowały to
raczej nie będzie wina czujnika...
To tak na chłopski rozum -jeśli się mylę nich fachowcy mnie poprawią !
Swojego jeszcze nie mierzyłem więc nie wiem czy tabela jest dobra.
nevvhuman
Wysłany: 7 Cze 2010, 03:14
to najlepiej podjadę gdzieś gdzie mnie podepną pod komputer i sprawdzą jakie błędy wyrzuci. Wtedy może będzie wiadomo o co bryka...Moim zdaniem to wina tego czujnika, poniewaz po wymianie tego pod termostatem na deskę widać że silnik dogrzewany jest dobrze, a komputer traktuje go jakby byl zimny. To tak na chlopski rozum. Niesety jedyne co moge zalatwic to w soboty i to jeszcze mam czas od 13:30 do -14 wiec ciezko gdziekolwiek zdazyc..I tak biegam na styk do sklepow :) )
Dziekuję za wszystkie odpowiedzi. Kiedys fieścinka bedzie sprawna.
