Przesunięty przez: PumaRST 13 Sty 2013, 21:56 |
[MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1 |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 8 Maj 2016, 21:04 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
moim zdaniem świnia ogarnie temat, jak się okaże że na górze brakuje paliwa to wtedy trzeba szukać rozwiązania (wtryski lub większe ciśnienie), a wtryski z 2.0 mogą się okazać za duże przy niskich obrotach |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 8 Maj 2016, 22:34 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Świnka docelowa ma trafić do fofi. Wtryski przygotuję do montażu i zdecydujemy po testach z sondą szerokopasmową w trakcie strojenia |
Wysłany: 8 Maj 2016, 22:55 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
nie rozumiesz, musisz policzyć do ilu obecny układ paliwowy(nie licząc pompy paliwa, bo ona pewnie ogarnie) mocy jest w stanie obsłużyć, potem ile chcesz docelowo osiągnąć i do tego dobrać wtryskiwacze. Na ten przykład wtryski z regulatorem ciśnienia paliwa z blacktopa 2.0 kończą się przy ok 155km, ale te same wtryskiwacze z regulatorem 2.7b z fiesty mk4 pozwolą osiągnąć max 130km. Kwestia czego oczekujesz. Dlatego musisz policzyć obecne wtryskiwacze z uwzględnieniem regulatora ciśnienia paliwa |
Wysłany: 8 Maj 2016, 23:02 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Ja tego nie ogarnę w sumie. Tak czy inaczej auto trafi tam gdzie była fioletowa WSTR w poznaniu. Oni się tym zaopiekują
Chyba że chcesz mi pomóc to napisz co potrzebne i podeślę |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 9 Maj 2016, 20:59 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
ok jutro będę na warsztacie to podam. Dzięki |
Wysłany: 10 Maj 2016, 20:59 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
tak jak bobson napisał, podaj oznaczenia wtryskiwaczy i ciśnienie regulatora ciśnienia paliwa, to przeliczę ci do ilu starczy koni starczy paliwa |
Wysłany: 11 Maj 2016, 21:00 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Wtryski
98NF-BA
9F593
'J02 8P 07 818
Regulator ciśnienia
380KPa 00126081
0280160599
98MF-9C968BB
Oto wszystko co było na nich |
Wysłany: 12 Maj 2016, 17:49 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
nie znalazłem informacji o tych wtryskiwaczach, ale wydaje mi się, że to będzie to samo co focus mk1 1.6, czyli 180cc przy 3barach.
Przy regulatorze 3.8b twoje wtryskiwacze pracują na ok 203cc. Maksymalnie pozwoli to uzyskać teoretycznie ok 137km. |
Wysłany: 12 Maj 2016, 20:04 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Dzięki. Dokładnie to jest to samo co focus 1,6 |
Wysłany: 14 Maj 2016, 23:35 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Auto odpalone
Z ciekawości na początku miała problemy z niskimi obrotami jak rok temu. Gasła obroty schodziły za nisko. Po jakimś czasie ok 15km obroty są prawidłowe i nie kuleje ok 870. Na zimnym silniku teraz chodzi jak rajdówka Na moje CU nie daje do końca rady |
Wysłany: 21 Maj 2016, 22:51 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Tym razem z cyku poprawki
Ponowne owijanie kolektora bandażem termicznym.
Teraz jeszcze zostało zamontowanie mat alu na grodzi i zabezpieczenie przewodów
Po woli ku perfekcji |
aleksanderursus
Imię: Jan Aleksander
Wiek: 28 Dołączył: 14 Sie 2013 Posty: 64 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 21 Maj 2016, 23:27 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Potwierdzam, wygląda zacnie można dotykać kolektora normalnie i się człowiek nie poparzy
P.S. superowo chodzi na tych wałkach |
_________________ 1.7 VCT |
Wysłany: 17 Cze 2016, 23:48 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Ostatnio się działo.
Fofi dostała inną skrzynie
Nowy wysprzęglik
Olej i inne zabawki
Chwile przed montażem
Już w aucie
Autko odpalone jaka cisza po wymianie wysprzęglika
Następna etap
Maty termiczne
Aby nie paliło się wygłuszenie
aleksanderursus
Wysłany: 18 Cze 2016, 00:17 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Jeszcze tylko wstawić, jak ładnie konserwowałeś podłogę
Na żywo petarda, tak czystej i błyszczącej skrzyni w życiu nie widziałem |
Wysłany: 19 Cze 2016, 10:23 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Olek mówisz masz
I to dzięki Tobie |
aleksanderursus
Wysłany: 19 Cze 2016, 12:33 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
modell1, Niedługo mam urlop, swoją ogarnę, wpadniesz Czarną, zrobi się ładny detailing i potem wspólną sesyjkę zdjęciową
Może do kalendarza 2017 jakieś zdjęcia przygarną |
Wysłany: 2 Lip 2016, 12:50 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
W ostatnim czasie urwał się można powiedzieć nowy drążek stabilizacyjny
Teraz trafił innej firmy. Ciekawe ile wytrzyma
Oraz zbieram fanty przed montażem zderzaka przedniego. Który w końcu trafił do lakiernika
Wysłany: 6 Lip 2016, 20:09 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Tą skrzynię to sam czyściłeś czy jest po regeneracji że tak świeci ? Właśnie za chwile ja będę u siebie wrzucał nową skrzynie i sie zastanawiam jak uzyskać taki efekt . |
Wysłany: 7 Lip 2016, 21:33 [MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1
Wyczyszczona i pomalowana. Dokładnie podkład i cynk w spraju |
