		[MK4] lampka bagażnika |
		 Igraszki
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                  Imię: Radziu
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 24 Sie 2011,  11:08   [MK4] lampka bagażnika
               narodzil sie kolejny problem, czy moze mi ktos powiedziec czy tak powinno wygladac podlaczenie lampki w bagazniku i powiedziec mi od czego jest reszta tych stykow?:)
				_________________    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 24 Sie 2011,  16:41
               Jeśli dobrze pamiętam, licząc od lewej:
+12 dla parkowania wycieraczki
+12 dla wycieraczki (sterowanie)
+12 dla trzeciego stopu
[puste - styk rozwierny/normalnie otwarty dla lampki bagażnika] |
		 Igraszki
                  Imię: Radziu
                              			    Wysłany: 24 Sie 2011,  16:46
               ok, czyli mam poprowadzone wszystko na to wychodzi? tylko czemu to nie dziala     |
				_________________    |
                              			    Wysłany: 24 Sie 2011,  16:48
               Proponuję wróżenie z fusów - powie tyle samo co czyjekolwiek dywagacje. Weźże chłopie miernik do ręki i sprawdź choć czy napięcie jest    |
		 Igraszki
                  Imię: Radziu
                              			    Wysłany: 24 Sie 2011,  16:51
               | sprawdzalem wczoraj, bylo napiecie, wszystko bylo tak jak byc powinno ale i tak nie dziala |
				_________________    |
                              			    Wysłany: 24 Sie 2011,  16:55
               | Moment. Masz napięcie na stykach żarówki, ale ona nie świeci? Nie wierzę, że chcesz coś takiego napisać, więc skoro oczekujesz pomocy, to wysil się i napisz więcej niż jedno zdanie. Coś zrobił, coś sprawdził i co >konkretnie< "nie działa". |
		 Igraszki
                  Imię: Radziu
                              			    Wysłany: 24 Sie 2011,  16:56
               przepraszam za nerwy... okazalo sie ze trzeba docisnac zarowke mocniej... dociskam z calej sily to tylko sa przeblyski swiatla, czyli dziala. sory jeszcze raz    |
				_________________    |
