[MK4] Klimatyzacja - nie działa na 1 biegu
oliweczka223
Wysłany: 9 Cze 2010, 16:08   [MK4] Klimatyzacja - nie działa na 1 biegu
Hej mam taki problem a mianowicie dziś♣ jak wracałam do domu włączyłam sobie klimatyzację w aucie na 2 i fajnie leciało zimne powietrze. Potem zmieniłam na 1 no i mi zaczęło iść tylko cieple powietrze. Za pól godzinki znów spróbowałam czy możne się coś zmieniło ale nic. Wciąż leci mi tylko ciepłe powietrze. Czy ktoś się może orientuje co możne być tego powodem??? Z góry dzięki za odp i przepraszam jak gdzieś już jest taki post ale niestety nie znalazłam z takim problem. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Cze 2010, 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Cze 2010, 16:44
Trzeba sprawdzić czy ciepłe leci po wyłączaniu klimatyzacji (szlag trafił zawór i ogrzewanie działa) czy leci ciepłe tylko na klimie (szlag klimę trafił)
Wysłany: 9 Cze 2010, 18:44
ciepłe to znaczy nie schłodzone czy gorące jak w saunie
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Fordzik88
Wysłany: 10 Cze 2010, 15:58
Witajcie, chciałbym podłączyć się pod temat, z tym, że mam następujące pytano moja fiestka to mk3, klimatyzację mam z tym, ze od dawna nie używana. Jak ją włączam to silnik schodzi z obrotów i chyba pasek zaczyna piszczeć. Co można na to poradzić? I czy klime trzeba nabić lub oczyścić w jakiś sposób? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Wysłany: 10 Cze 2010, 17:39
Fordzik88 napisał/a:
To raczej norma, klima potrafi zgarnąć do 10KM,,,
Trzeba wymienić
No jak nie ma wystarczająco środka to tak, do sprawdzenia w odpowiednim
punkcie nabijającym,,,Odgrzybić,,, można samemu (kiedyś było na forum jak) lub w punkcie gdzie nabijają klimatyzację,,,
Fordzik88
Wysłany: 11 Cze 2010, 07:24
Dzięki za odpowiedzi, chyba dziś sobie pojadę nabic bo w ten upał ledwo już wytrzymuje :sad:
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 13 Cze 2010, 09:03
gdzie jest bezpiecznik od klimatyzacji w MK4
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 13 Cze 2010, 23:20
oliweczka223 - klima nie będzie działać, jeśli brak będzie sygnału o pracującym nawiewie - jeden z kabli mógł się przepalić (lub któryś przy kostce z rezystorem dmuchawy) i to wystarczy - klima wtedy pracować nie będzie.
prócz samego paska może to być też rolka/napinacz
Nabić - nie zawsze :) (Joe napisał co możesz/powinieneś zrobić). Jeśli chodzi o wyczyszczenie - profilaktycznie raz na rok/dwa lub doraźnie - jeśli po włączeniu/wyłączeniu z nawiewu dochodzi mało subtelny zapach "starych szmat".
ttomek71
