Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 08:51 |
[MK3] Długi czas rozgrzewania przed jazdą |
Sawran [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2010, 09:03 [MK3] Długi czas rozgrzewania przed jazdą
W swojej Fieście znalazłem dziwny problem (chyba że to normalne). Zanim mogę normalnie jechać bez żabkowania i gaśnięcia temperatura na wskaźniku musi dotrzeć na norm, z włączonym silnikiem i podniesioną gałką od ssania samochód musi postać kilka dobrych minut, jest to trochę uciążliwe na przykład kiedy trzeba wsiąść do samochodu i od razu jechać.
Po kolejnej wypłacie i tak chce go dać do mechanika ale może ktoś domyśli się czego to może być problem.
Samochód to:
Ford Fiesta MK3 1991r.
Skrzynia Automat
Ssanie Manualne
Pozdrawiam. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Cze 2010, 09:51
| To nie jest normalne, masz obrotomierz? |
Sawran [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2010, 10:19
Tak, jest obrotomierz.
Edit: A może jest to nie umiejętne sterowanie ręcznym ssaniem ? |
Wysłany: 10 Cze 2010, 16:24
| Jak odpalisz zimny silnik (wybierak na P lub N) to jakie są obroty i czy w ogóle chce pracować bez ssania, ile jest jak wyciągniesz ssanie do 1/2-1/3 a ile jak do samego końca,,, ile spadają jak z noga na hamulcu wybierzesz R lub D? Druga seria to samo tylko na ciepłym silniku,,, i czy auto wyrywa (normalnie ma jak to się mówi tendencja do ruszania) się do przodu na D (czy do tyłu na R)? |
