[MK6] Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić |
wojtek3574
Wysłany: 12 Cze 2010, 17:36 [MK6] Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
MAM PYTANKO MOJA FIESTA MA JUŻ 3 LATA OPRÓCZ STANDARDOWEJ WYMIANY OLEJU FILTRA PALIWA I POWIETRZA NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ I CO MOŻNA PROFILAKTYCZNIE WYMIENIĆ ?
POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC |
_________________ wojtek |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Cze 2010, 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
pucio2
Wiek: 60 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 12 Cze 2010, 18:12
wojtek3574: Na początek prosimy nie krzyczeć ( należy wyłączyć Caps Lock).
W zależności od ilości przejechanych km można wymienić świece a także sprawdzić i ustawić zalecane ciśnienie w oponach... |
_________________ Fiesta forever... |
wojtek3574
Wysłany: 12 Cze 2010, 18:51
sorki |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 12 Cze 2010, 21:37 Re: Eksploatacja - co wymieć lub sprawdzić
| wojtek3574 napisał/a: | MAM PYTANKO MOJA FIESTA MA JUŻ 3 LATA OPRÓCZ STANDARDOWEJ WYMIANY OLEJU FILTRA PALIWA I POWIETRZA NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ I CO MOŻNA PROFILAKTYCZNIE WYMIENIĆ ?
-oczywiście olej razem z filtrem.
-filtr powietrza
-filtr kabinowy-odgrzybienie klimy jak masz
-sprawdz gumy w zawieszeniu: łączniki stabilizatora, tuleje wahaczy, poduszki silnika i skrzyni
-sprawdz grubość tarcz i klocków
-sprawdz ilość płynu chłodzącego
-sprawdz ilość płynu hamulcowego, sprawdz w instrukcji obsługi być może po 3 latach trzeba zmienić plyn
-sprawdz płyn wspomagania
-sprawdz oświetlenie
-sprawdz cisnienie opon
-mozesz podłączyć się pod komputer i sprawdzić czy nie ma błędów (w serwisie oczywiście) |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
