Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:24 |
Wymiana silnika |
kubaq
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Cze 2010, 18:20 Wymiana silnika
Wymieniam silnik 1.8D i mam kilka pytań, ponieważ silniki się trochę różnią.
Na tym zdjęciu 'stary' silnik:
http://img17.imageshack.us/i/20100612009.jpg/
1. Dużym kółkiem oznaczyłem elektrozawór(?), którego nie ma w 'nowym', czy jeżeli go podepne wszystko będzie działać ok ? Dodam, że w 'nowym' silniku jest pompa paliwa Lucas a w starym była Bosh.
2. Małym kółkiem oznaczyłem czujnik temperatury, którego w zakupionym silniku również nie ma, czy jak go przełoże do 'nowego' wszystko będzie ok ?
3. Co z filtrem paliwa ? Czy do pompy Lucasa może być ten sam co do Bosha ? Bo niedawno kupiłem i mi szkoda
No i proszę jeszcze o inne porady, na co zwrócić uwagę, wszystkie różnice chyba wymieniłem, szczególnie ta pompa mnie interesuje, czy pompy Lucas są dobre ?
Bo zawsze słyszałem że Bosha są lepsze, ale wymiana raczej nie w chodzi w gre, bo chce wszystko zrobić małym kosztem, a Bosha mi kapała paliwem już od jakiegoś czasu, więc w takim stanie nawet nie ma co się brać za jej przekładanie.
Dzięki z góry za wszystkie rady. |
ramses123
Wysłany: 13 Cze 2010, 18:47
duży okrąg oznacza podgrzewacz paliwa |
