[MK3] Luźny lewarek zmiany biegów. |
rich00 [Usunięty]
Wysłany: 15 Cze 2010, 21:21 [MK3] Luźny lewarek zmiany biegów.
Jak to przystało nowemu-witam wszystkich forumowiczów!
Ok.miesiąc temu nabyłem sobie fiestkę i mam(mam nadzieję)mały problem.
Otóż bardzo luźny jest w niej lewarek zmiany biegów.Męczy mnie to,ponieważ czasem wskakuje nie ten bieg,co powinien.
Luz jest spory i żadnej sprężystości w nim nie ma-goni sobie swobodnie.
Jestem zielony w temacie i tera pytanie:czy mogę do niego zajrzeć od wewnątrz,czy trzeba od spodu?
Da rade coś wskórać nie wjeżdżając na kanał??? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Cze 2010, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Cze 2010, 21:49
| Cały mechanizm jest pod autem, jak lewarek jest luźny to sprał/pękła/brakuje sprężyny ustalającej,,, |
ramses123
Wysłany: 15 Cze 2010, 22:08
rich00
mk3 91 r ? to masz 1.8 d jak już czyli całe 6o kucyków
silniki TDdi weszły w modelu mk5 popraw sobie opis. |
rich00 [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2010, 08:01
| Czyli nic nie wskóram rozkręcając go od góry? |
Wysłany: 16 Cze 2010, 08:35
| Od góry to wajcha wchodzi w podłogę jakieś pierdoły tam są typu pierścień blikujący i jakaś guma jak pamiętam... |
rich00 [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2010, 09:12
No to chyba nic z tego
Będę musiał prosić znajomego,żeby wjechać a kanał.Dam znać,jak naprawię,może się komuś to przyda.
Dzięki! |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 16 Cze 2010, 10:01
| jak bedziesz składał to miej na uwadze ze sprezynki zakładasz na konców wsuwajac je po bokach ..-odkrecasz wczesniej sróby chyba torx ...sprezynki mozesz sobie naciagnac (zwiekszyc ich długosc) jesli któras pekła ..to zastap ja inna |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
rich00 [Usunięty]
Wysłany: 16 Cze 2010, 13:12
Dzięki za cenne rady!
[ Dodano: Sro Cze 16, 2010 13:43 ]
LOY,a tych sprężynek nie zobaczę od wewnątrz?
Tylko od spodu? |
Wysłany: 17 Cze 2010, 08:23
| musisz zdemontowac puszke wraz z wodzikami |
