[MK3] Opony 175/70/R13?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:03   [MK3] Opony 175/70/R13?
Witam.
Na wstępie proszę się nie śmiać bo pewnie dla wielu z Was jest to oczywiste, a mnie męczy.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mojego pierwszego autka MK3 '95. Opony jakie obecnie mam to 165/70/R13 jednak są już mocno wysłużone. Mam do kupienia okazyjnie prawie nówki 175/70/R13.
Zmieszczą się? Chodzi o przód.
Z góry dziękuje za pomoc ...no i nie śmiać się :hahaha:
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:35
poza tym, że będzie to wyglądało jak wóz drabiniasty to powinny wejść. w FAQ o ciśnieniach w oponach masz przy okazji rozmiary gum przewidziane przez producenta.
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Cze 2010, 10:54
no no pamiętam wymiary z tego FAQ
Dopiero po napisaniu tego tematu natrafiłem na to: http://www.fiestaklubpols...der=asc&start=0
DemptD
Wysłany: 19 Cze 2010, 16:03
no i licznik bedzie Cie robić w konia :P
Czerwono-czarna®
Bezimienny
Wysłany: 19 Cze 2010, 17:16
Duża jest różnica na liczniku na takich oponach bo właśnie na takich jeżdżę.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Cze 2010, 18:51
hmm ale przecież na logikę (wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli pierdziele głupoty) pomiędzy tymi dwoma rozmiarami opon, które podałem, różnica wynosi 1cm na szerokości opony więc średnica zewnętrzna a co za tym idzie cały obwód koła jest taki sam.
DemptD
Wysłany: 19 Cze 2010, 19:06
jak już to ori w mk3 1.1/1.3 było 155/70/13 a później 165/65/13 i 165 - szerokość opony, 65 - profil opony podawany w % w stosunku do szerokości, 13 - rozmiar felgi, także jak masz 155/70 i 175/70 to roznicy na srednicy kola wychodzi ok 30mm
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Cze 2010, 19:09
rwiezel, mylisz się... druga liczba to profil opony (czyli wysokość boku) wyrażona w procentach szerokości.
teoretycznie:
koło 165/70R13 ma 561.2mm średnicy
koło 175/70R13 ma 575.2mm średnicy
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Cze 2010, 19:21
Wybaczcie koledzy przecież to oczywiste :głowąwmur:
W takim razie co byście zrobili na moim miejscu. Przypominam, że do wymiany prawie łyse opony z przodu obecnie 165/70, z tyłu w bardzo dobrym stanie całoroczne także 165/70.
Odpuścić 'okazję' i zakupić 165/70?
Bezimienny
Wysłany: 19 Cze 2010, 19:35
Ja tam jeżdże na oponkach 175/70 r13 i jest ok tylko momentami ociera podczas gdy na maksa skęce koła i na coś najade, dodam tylko że moja fiesta bardzie prześwitem hummera przypomina niż osobówke :hihihi:
Maki
Wysłany: 19 Cze 2010, 19:54
Jak z tyłu masz 165 to i z przodu wypadało mieć 165. Olej tę okazje i szukaj 165
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 20 Cze 2010, 10:11
175 to już za dużo do seryjnej Fiesty 1.3, kupuj 165 i to najlepiej profil 65 to nie będziesz miał przekłamań licznika(ewentualnie takie niezauważalne). Tyle w temacie.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Cze 2010, 13:57
Wielkie dzięki za wszystkie porady :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
