[MK3] Szukam fajnego zestawu odseparowanego na przód |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 21 Cze 2010, 14:29 [MK3] Szukam fajnego zestawu odseparowanego na przód
3 miejsce w konkursie na najgłośniejsze car-audio okupiłem stratą przednich magnatów (było warto ), więc szukam czegoś fajnego na przód. Szukam czegoś odseparowanego bo chce mieć słyszalny wysoki zakres, chyba że są jakieś fajne dwudrożne konstrukcje współosiowe (czy siakoś tak) z dobrym "sopranem". Szukam czegoś do 150zł, z tego co popatrzyłem po allegro to wpadły mi w oko 3 aukcje:
http://allegro.pl/item107...iowa_ofert.html
http://allegro.pl/item107...pl_wroclaw.html
http://allegro.pl/item108...na_sprawdz.html
Oczywiście liczę na inne sugestie |
Żaba - RIP |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 21 Cze 2010, 16:41 Re: Szukam fajnego zestawu odseparowanego na przód
| Peedro napisał/a: | | Szukam czegoś do 150zł |
i tu się zaczyna problem.. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 21 Cze 2010, 16:51
nie jestem audiofil ważne by było lepsze od magnatów co kupiłem za 60 zł |
Żaba - RIP |
DemptD
Wysłany: 21 Cze 2010, 17:12
no więc tak... o tego alpajna to pytaj lukiego86 on je u siebie ma z tego co pamiętam phonocary kolega ma w golfie.. głośniki mają bass i to by było na tyle.. wokalu z jakiejś piosenki nie słychać wcale ale za to jest bass.. tylko bass.. duzo bassu.. z magnatami nie miałem do czynienia także nie wiem
ale zawsze dla lepszego efektu możesz wygłuszyć drzwi polecam takie rozwiazanie |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 21 Cze 2010, 17:20
| mi ogólnie wysokich tonów brakuje i to jest obecnie dla mnie najważniejsze. |
Żaba - RIP |
DemptD
Wysłany: 21 Cze 2010, 18:25
| hmm a w radiu mozesz ustawic wlasne eq? czy tylko narzucone z gory? |
Czerwono-czarna® |
luki
Wysłany: 21 Cze 2010, 18:32
to alpajny powiem ci ze grają przyzwoicie wysoko :> ale niskich tonów brakuje |
jest i modneo
Wysłany: 21 Cze 2010, 19:38
| DemptD napisał/a: | | hmm a w radiu mozesz ustawic wlasne eq? czy tylko narzucone z gory? |
moge, soniaka mam więc regulacja jest. Ale na full i tak jest za mało i to raczej przez głośniki (przedtem miałem siakieś Fennery i jeszcze gorzej było). A co do Basu to mam skrzynie w bagażniku. |
Żaba - RIP |
DemptD
Wysłany: 21 Cze 2010, 19:54
hmm to moze poszukaj jakiejś jednodrożnej 13 średniej klasy a osobno kup gwizdki z górnej półki |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 21 Cze 2010, 20:03
| co polecasz choćby bo ja się nie znam ;] |
Żaba - RIP |
DemptD
Wysłany: 21 Cze 2010, 20:13
hmm może te alpajny co ma luki bo gada że wysoko grają dobrze ja z mojej strony z czystym sumieniem polecam Hertza ale musisz granice cenowa przesunac troszke do gory |
Czerwono-czarna® |
luki
Wysłany: 21 Cze 2010, 20:42
| Peedro machnijcie robotę co macie w planie, to podjadę do odebrać. Wtedy se posłuchasz :> |
jest i modneo
Wysłany: 22 Cze 2010, 06:03
| chooj, wziąłem te alpine i tyle ;] bedziem widzieć, a raczej słyszeć jak to będzie grać. |
Żaba - RIP |
