[MK4] Kolor podswietlenia zegarów
matt6969
Wysłany: 24 Cze 2010, 11:30   [MK4] Kolor podswietlenia zegarów
Witam jakie macie pomysły na zmianę koloru podświetlenia z zielonego na czerwony w mk4? Czy muszę wymieniać szybkę czy są inne możliwości?
Wysłany: 24 Cze 2010, 11:39
:9: Jak szybka jest zielona no to raczej,,,
DemptD
Wysłany: 24 Cze 2010, 15:27
szybka jest niebieskawa gy w połączeniu z kolorem rasowej markowej żarówy made by Ford wychodzi zielony :D w połączeniu z biała dioda wychodzi turkusowy :P a czerwone podświetlenie odradzam, rodzice mieli w ałdi i strasznie męczyło oczy w nocy..
Czerwono-czarna®
zimzia
Wysłany: 24 Cze 2010, 17:46
DemptD napisał/a:
szybka jest zielona :P zmieniając podświetlenie będziesz musieć ją wyłamać bo jest połączona z obudową
ZimZia
Wysłany: 24 Cze 2010, 17:53
szukaj a znajdziesz jak wygląda w różnych kolorach, ja mam na biało
matt6969
Wysłany: 24 Cze 2010, 18:24
Okey w takim razie interesuje mnie w jaki dokładnie uzyskałeś biały efekt podświetlnia
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 24 Cze 2010, 18:29
matt6969 napisał/a:
Możesz tak: http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
lub wyłamać szybkę (tą zieloną) i zamiast żarówek zamontować białe diody
DemptD
Wysłany: 24 Cze 2010, 19:51
zimzia przy połączeniu zielonego z białym robi się niebieski? zawsze mnie uczyli i sprawdzałem i połączenie niebieskawego z żółtą żarówka daje zielony efekt gy zreszta widac to po papierku w zegarku z mk3 najlepiej jaki kolor jest gy
Czerwono-czarna®
zimzia
Wysłany: 25 Cze 2010, 08:46
DemptD napisał/a:
ale :P szybka jest zielona :V: gdzieś w skrzynce leżą jeszcze kawałeczki
ZimZia
DemptD
Wysłany: 25 Cze 2010, 09:05
wyjmowałem u siebie i była turkusowa gy zreszta mało ważne :D
Czerwono-czarna®
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 27 Cze 2010, 02:25
DemptD, ma racje to nie jest do końca zielony, h.. wie jaki to kolor :rotfl:
zimzia
Wysłany: 27 Cze 2010, 15:02
może w mk3 jest turkusowa a mowa jest o mk4
ZimZia
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lip 2010, 23:24
MK4 to nie MK3 więc może i jest zielona :)
anthony
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2012, 14:55
Kolejny wątek z którego nic nie można wywnioskować. W zegarku mojej MK4 nie ma żadnego filtra. Na płytce zegarka są 3 diody Super Flux (tu znajdziesz jak wyglądają) w tym 2 zielone i 1 czerwona. Zielone podświetlają zegarek, czerwona jest od jakiejś kontrolki (myślę że kontrolka pompki paliwa). Nie wiem co zrobić żeby świeciło mi na czerwono. Zielony kojarzy mi się niemiło z polonezem. Wolę styl VW/AUDI. Co proponujecie?
Czy w MK4 zegary są z pleksii i można bez problemu je podświetlić od spodu sposobem jak Alba?
Czy podświetlenie z góry (tak jak w standardzie) można zrobić diodowe? i czy koniecznie musi być dioda w końcówce 1CP? Nigdzie niebieskich nie mogę dostać, ze zwykłymi żaróweczkami też jest problem.
Liczę na rzetelne odpowiedzi i na temat. Nie piszcie "Szukanie nie boli" nigdzie nie ma konkretów na temat MK4 bo jak coś to są ale MK3
Wysłany: 25 Lut 2012, 15:06
anthony napisał/a:
No nie można bo temat dotyczy zegarów a nie zegarka,,,
anthony napisał/a:
Wymontować 2 zielone diody Super Flux i zamontować czerwone,,,
anthony
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2012, 15:20
No tak tu nie ma nic o zegarku, chodziło mi, że wszędzie piszą, że wymienić filtr i po sprawie nawet pisząc o zegarku.
Czy przylutownie niebieskiego LEDa w miejsce żarówek na nóżce 1CP i wyjęcie filtra załatwi sprawę podświetlenia? Czy muszę koniecznie kombinować z tą stopką oryginalną? Mam oberwane kołki mocujące.
Brak nowych postów [MK4] Kolor lakieru
Piotrula Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 24 Wrz 2010, 14:21
TSRules
Brak nowych postów brak podswietlenia
daro Elektryka 7 12 Lis 2006, 17:00
daro
