[MK4] Czujnik światła wstecznego biegu |
Horbik1
Wiek: 35 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 14 Skąd: Legnica
Wysłany: 24 Cze 2010, 14:48 [MK4] Czujnik światła wstecznego biegu
Witam. Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie silnika 1.3 Endura i wskazać gdzie jest czujnik od światła wstecznego biegu? Użyłem funkcji szukaj lecz nie było w żadnym temacie zdjęcia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam |
_________________ Było Renault Clio I '92 1.2
Jest Mk4 '96 1.3 EFI oraz Mk3 '94 1.1 |
Wysłany: 24 Cze 2010, 15:40
Zdjęcia na pewno były, czujnik jest na skrzyni. od strony chłodnicy/przodu auta,,, |
Wysłany: 24 Cze 2010, 15:50
| w MK3 1.1/1.3 dokładnie nad łyżwą, od przodu, w MK4 pewnie też w tych okolicach. |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24 Cze 2010, 18:28
cytuje kolegę z innego tematu:
| zimzia napisał/a: | | włącznik cofania znajduje się jak stoisz od przodu to z prawej strony zaraz za zderzakiem widać taka wtyczkę z przewodami jeszcze włącznik jest osłonięty taka metalową ramką u mnie pomogło wygięcie styków w włączniku do tej pory działa bez zarzutu |
marigod
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 2 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 8 Lip 2010, 13:57
Witam.
Nie chcę zaczynać nowego tematu więc podczepię się pod ten.
Mam troszkę odmienny problem. W wyniku wypadku pozbyłem się wiązki przewodów która biegnie od czujnika biegu wstecznego. Próbowałem ją dorwać w sklepie, czy na allegro ale niestety bezskutecznie. Postanowiłem, że dorobię sobie przewody z czujnika ale nie mam pojęcia, w które miejsce muszę je doprowadzić. Jeżeli ktoś mógłby mnie pokierować to byłbym wdzięczny. |
Marek
Wysłany: 9 Lip 2010, 23:18
| Poszukam jutro tego kawalka wiazki w garazu, pozostalo mi to pewnie po mojej mk4 |
marigod
Wysłany: 9 Lip 2010, 23:41
Byłbym mega wdzięczny. Jak znajdziesz chętnie go od Ciebie nabyję |
