[MK6] Podłączenie wentylatora chłodnicy |
rast_er
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 25 Cze 2010, 07:51 [MK6] Podłączenie wentylatora chłodnicy
Witam. Proszę o info, czy schemat elektryczny zamieszczony na forum w FAQ dla MK5 jest adekwatny do instalacji w MK6. Mam problem z wentylatorem chłodnicy - nie załącza się. Jeszcze nigdy nie widziałem, aby taka sytuacja miała miejsce. Co prawda wskaźnik temperatury wskazuje wartość poprawną, ale jest to co najmniej dziwne...
Zetec 1.25, benzyna, wersja bez klimatyzacji |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Cze 2010, 08:38
| Pewnie masz w tej fieście tryb diagnostyczny. Licznik kilometrów może wtedy pokazać dokładną temperaturę silnika. Włącz go, grzej samochód u mnie wiatrak włącza się przy temperaturze 106C. |
Wysłany: 25 Cze 2010, 14:10
| rast_er napisał/a: | | Co prawda wskaźnik temperatury wskazuje wartość poprawną, ale jest to co najmniej dziwne... | Co jest dziwne?,,, kolejny który chce by wiatrak dmuchał na coś co ma temperaturę w normie,,, |
Wysłany: 25 Cze 2010, 14:27
| rast_er napisał/a: | | Zetec 1.25, | Duratec nie Zetec... A odnośnie włączania się wentylatora - widocznie nie używasz górnego zakresu obrotów, poupalaj trochę na wysokich obrotach to Ci się wentyl załączy... |
rast_er
Wysłany: 25 Cze 2010, 15:08
| Cytat: | | Duratec nie Zetec.. |
Fakt. Post pisany na szybko. Moje obawy budzi fakt, że aby przekręcić wentylator trzeba użyć trochę siły... Jak to wygląda u Was? Nadmienię, że samochód jest po małym zderzeniu... |
Wysłany: 25 Cze 2010, 15:30
| rast_er napisał/a: | | Moje obawy budzi fakt, że aby przekręcić wentylator trzeba użyć trochę siły | Wentylator się powinien obracać swobodnie,,, |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 25 Cze 2010, 19:40
| rast_er napisał/a: | | Cytat: | | Duratec nie Zetec.. |
W takim razie odłącz go i podłącz na "krótko" - powinien pracować.
Co do temperatury silnika....ja u sibie tylko raz widziałem jak sie wentylatorek obracał było to przy temperaturze otoczenia powyżej 30stopni i to jeszcze musiałem go troche potrzymac na wysokich obrotach. Myślę że u Ciebie pewnie wszystko jest w normie. |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 85 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Cze 2010, 20:09
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Pewnie masz w tej fieście tryb diagnostyczny. Licznik kilometrów może wtedy pokazać dokładną temperaturę silnika. Włącz go, grzej samochód u mnie wiatrak włącza się przy temperaturze 106C. |
W trybie diagnostycznym temp.wyświetla się w skali 0d 0-10
A więc temp. 106oC(bo faktycznie przy takiej się włącza wentylator) będzie odpowiadało skali "10" a po schłodzeniu wentylatorem spadnie do "9" |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
