[MK3] Zawyżone wskazania obrotomierza |
Pawka [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2010, 14:46 [MK3] Zawyżone wskazania obrotomierza
Witam wszystkich
od niedawna jestem posiadaczem fiesty 1.1 clx
w liczniku mam obrotomierz z oznaczeniem literka "V" po wersji wydaje mi się ze był zamontowany fabrycznie
Mam taki problem obrotomierz pokazuje dużo większe obroty niż są rzeczywiście na wolnych obrotach ok 3000 na obrotomierzu. przy zwiększaniu obrotów silnika na obrotomierzu wzrastają do max 5000 obrotów. mam ktoś może jakiś pomysł co możne być przyczyna takiego działania? |
Tomas82
Imię: Tomek
Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 57 Skąd: Lębork
Wysłany: 26 Cze 2010, 15:08
Pamiętam, że ktoś pisał o rezystorach w obrotomierzach:
"Fabrycznie posiada opornik R7 o oporności 274 kohm oraz potencjometr R8 (kolor zielony) o oporności od 0 do 100 kohm (łączna oporność - 324 kohm), więc pasuje bankowo do 1.1i (monowtrysk)."
Ja sprawdziłbym na jaką rezystancje jest ustawiony obrotowy R8.
R7 pewnie masz 274, więc R8 trzeba ustawić na 50, żeby sumarycznie dawało 324.
U mnie nie było obrotomierza, więc dobrałem zegary gdzie taki był, doprowadziłem kabel i sprawdziłem rezystory. |
_________________ Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! |
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 38 Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 20 Skąd: S-c
Wysłany: 26 Cze 2010, 15:18
| Sprobuj wyciagnac wzkazowke po czym wlacz zaplon i ustaw ja tam gdzie ma byc czyli na 0 xD |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Cze 2010, 16:41
| Cytat: | | Sprobuj wyciagnac wzkazowke po czym wlacz zaplon i ustaw ja tam gdzie ma byc czyli na 0 xD |
to w ten sposób nie działa.
Sprawa jest na pewno tak jak mówi kolega - rezystorów, wszystko to jest na forum tylko trzeba poszukać |
Pawka [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2010, 10:33
| szukalem juz troche na forum i doczytelem ze wersja obrotomierza czyli z literka V powinna u mnie dobrze wskazywac, ewentualnie jesli mialo by byc zle to wskazania zanizalo o polowe z tego co doczytalem czyli wydaje mi sie ze to moze byc cos innego . macie jeszcze jakies pomysly? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Cze 2010, 15:04
| Jak obrotek zawyża zawsze tak samo to winny jest obrotek, źle przelicza, mógł się zwyczajnie popsuć, jak wskazania są rożne, np. w zależności o d włączenia świateł, dmuchawy i innych odbiorników, to gdzieś jest przerwa w obwodzie, zazwyczaj gdzieś jest słaba masa,,, |
