[MK3] Kolektor 4-2-1 , czy ktoś to zastosował ?
arturlipko
Wysłany: 28 Cze 2010, 17:48   [MK3] Kolektor 4-2-1 , czy ktoś to zastosował ?
witam
zastanawiam się nad kupnem tego kolektorka
http://www.motorspeed.co....product_id=4431
pytanko ????? Czy ktoś już używał ????? jak z jakością wykonania ?? jak spasowane ????
zaznaczam od razu że cena nie jest problemem :)
(i się nie chwale :-P )
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2010, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Princessa of Ułęż
Wysłany: 29 Cze 2010, 05:39
nikt w PL nie zakładał, kupuj, zakładaj opisuje wrażenia :yes:
Piesek
Wysłany: 29 Cze 2010, 07:26
za tą cene warto zaryzykować... w PL nikt za tyle Ci czegoś takiego nie wyspawa, chyba że przeróbka z rs2000
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Cze 2010, 07:52
Piesek napisał/a:
dokładnie kolektor RS 2K czy opel plus wysyłka plus flansza ..wycinanie recyrkulacji ..spawanie ..puszka farby termicznej (i tak psu na budę) i szybko osiagniesz sumę podobną a daleko bedzie do tej jakosci ..no i czas który stracisz na te zabawy . cóz czas obecnie jest chyba najdrozszy .
Kupuj bez zastanowaienia to dobra cena
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Cze 2010, 20:44
Tylko trzeba byłoby do niego dospawać jakiś płaskownik i przykręcić do silnika w miejscu gdzie rury zawijają się pod misę, bo inaczej popęka szybko
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Cze 2010, 21:16
A nie lepiej wstawić wtedy w wydech tą taka plecionkę? I po naprężeniach.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Cze 2010, 22:03
krzysieks_mc napisał/a:
skąd takie przypuszczenie ?
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Lip 2010, 19:49
kolektor rurowy jest długi i sztywny, musi mieć punkt podparcia bo trzymając się tylko na flanszy przykręconej do głowicy będzie za mocno pracować, przerobiłem to już w praktyce:)
Plecionka oczywiscię tez musi być
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Lip 2010, 19:59
ja ulepiłem rurowego 4-2-1 przechodzącego w 2,25 bez plecionki ( na sztywno ) i od ponad roku jest oki .
Zespół napędowy na poduszce silnika i 3 poduszkach pod skrzynią , wydech na 4 poduszkach .
Chyba masz coś źle z zawieszeniem silnika lub wydechu .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Lip 2010, 21:49
Pewnie kwestia grubości rur kolektora. mój od rs2000 za swoje już dostał to i czasem gdzieś pęknie. Wiem że fabrycznie są takie podpory np w oplu c20xe itp z fabrycznymi rurowymi kolektorami. A plecionkę i tak dobrze dać bo eliminuje wszelkie napreżenia wydechu jak i drgania przenoszone na budę
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Lip 2010, 15:37
Do plecionek się zraziłem jak mi się jedna rozeszła po paru tygodniach użytkowania ( pewnie źle trafiłem ) - choć fakt - to dobry pomysł na wytłumienie drgań .
W CVH średnio widzę, gdzie dać taką podporę .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 2 Lip 2010, 16:55
u mnie to już całkiem nie ma gdzie dać podpory, a plecionkę mam chyba jedną z najmniejszych i jest cholernie sztywna, mój drutex trzyma się już jakieś 10 miesięcy.
arturlipko
Wysłany: 3 Lip 2010, 08:29
co do podpory to chyba macie rację w civic mjałem 4-2-1 najpierw bez podpory potem z :) no i z podporą nic sie nie działo a bez co 2-3 miesiące trzeba było coś porwiać bo jakiś spaw puszczał (plecionki czyli tzw. tłumik drgań niebyło)
longin201
Wysłany: 7 Wrz 2010, 20:23
no i jak, arturlipko zakupiłeś ten kolektor??
arturlipko
Wysłany: 10 Wrz 2010, 13:18
witam
nie kupuje bo sie przymierzam do swap :) na 2.0 rs2000 albo zetec focus :greenpeace:
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Gru 2010, 10:58
Ehhh ta młodzież. I jak tu zaszczepic im "CVH Forever " :devil:
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
a1topgear
Wysłany: 3 Sty 2011, 21:38
ja mialem taki ,tyle ze ashleya. wyglad identyczny. Co do podporki- kolektor jest pod gaznikowce, wiec jest dluzszy od normalnego kolektora w 2i, przez co nie da sie zastosowac pierwszego wieszaka wydechu (wychodzi troche za)- trzeba dospawac wspornik i podwiesic tak jak w oryginale podwieszony jest z przodu wydech. Inaczej peka. Zreszta Artii, ktory kupil go ode mnie moze potwierdzic.
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 20:40 ]
Aha i jak sie nie myle- sa dwie średnice 1,75 i 2 cale w obiegu. Trzeba uwazac na co sie trafi.
HyHy:)
krzys:)
Wysłany: 6 Mar 2011, 18:49
nie chciałem zakładać nowe go tematu... wiec pisze tu:
http://allegro.pl/kolekto...1494024586.html
co o tym myślicie? chodzi o to żeby wsadzić do fiesty z 2.0 i od razu zrobić wydech na 60 i na dwóch tłumikach...
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Mar 2011, 22:31
on jest pod focusa ale ogólnie fajna opcja do fiesty
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Mar 2011, 16:04
jakie efekty daje kolektor 4-1 w porownaniu do 4-2-1? Do czego jest ta rurka wychodzaca z wylotu drugiego gara i zaslepka na pierwszym? Trzeba ten kolektor przerabiac czy pasuje do fiesty mk3?
Cichociemna
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
ttomek71
