[MK3] Podłaczenie tuby basowej, wzmacniacza do radia
Fordzik88
Wysłany: 29 Cze 2010, 07:55   [MK3] Podłaczenie tuby basowej, wzmacniacza do radia
Cześć, rozważam zakup takiego sprzętu:
1) Tuba: http://allegro.pl/item108...on_twetery.html
2) Wzmacniacz: http://allegro.pl/item109...w_duza_moc.html
Mam do was pytanko, którędy najlepiej pociągnąć kable żeby podłączyć do radia. Czy podłączenie takiego zestawu jest proste i najważniejsze, czy trzeba jakieś kable ciągnąc do akumulatora?
Bardzo proszę o odpowiedź, bo nie wiem czy sobie poradzę z tym wszystkim. :-P
Jeszcze mi sie przypomniało, czy aby jakiekolwiek kable podłączyć do radia trzeba coś zdejmować, znaczy chodzi mi o deske rozdzielczą, bo chyba nie ma tam innego dostępu.
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Cze 2010, 10:52
w doborze sprzętu to Ci nie pomogę.
tak musisz poprowadzić chincze z radia i kabel plusowy z akumulatora. najlepiej jak na kablu Z akumulatora założysz bezpiecznik (zazwyczaj są w zestawie kabli) max 20 cm od aku. nie trzeba zdejmowac deski. jak u siebie zakładałem to jak stoisz przed autem przodem do maski po prawej stronie koło wycieraczek masz takie gumowe kółko. przebij się przez nie i wsadź kabel. potem możesz odkrecic listwy przy progowe i pod nie wsadzisz dane kable ciagniesz do bagażnika lub pod siedzenie w zaleznosci od tego gdzie bedziesz miec wzmachol. potem mase mozesz przykręcić do jakiejs śrubki lub do masy pobranej z klampy ogólnie temat bajka
szukaj dalej bo było tego troche. pozdro ;)
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Fordzik88
Wysłany: 29 Cze 2010, 14:41
znalazłem, niestety, myślałem że podłączenie będzie prostsze, niestety, można coś zepsuć, nie będe się za to brał, bo elektrykiem nie jestem... :-P
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lip 01, 2010 16:37 ]
Jednak podjąłem decyzje kupuje subwoofer, jednak mam pytanko, jeśli kupię także wzmacniacz to czy musze pod wzmacniacz podpinać głośniki, które są w przednich drzwiach?
Czy wystarczy jak są podpięte do radia?
Jeszcze jedno pytanko, wiem że się powtarzam, ale czy jakbym sobie kupił głośniki na tył 160 mm, to jakoś uda mi się je wepchnąć w te otworki na podstawowe głośniki?
Lub jeśli któryś z was byłby tak miły i jakiś schemat lub instrukcję podał jak podłaczyć wzmacniacz + subwoofer + wyjścia do akumulatora + podłaczenia do radia :)
Wiem za dużo wymagam ale co zrobić, nie ma kto mi takich informacji podać więc pytam się u źródła, bo chyba ktoś z was ma taką instalacje.
Pozdrawiam i czekam na wasze podpowiedzi. :)
Lub jeśli byście mogli to podać namiary na jakiś fajny tani wzmacniacz :)
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Mar 2011, 21:16
Sam niedawno montowałem sprzęt więc mogę się podzielić doświadczeniem :)
Tak jak pisał kolega wyżej prowadzisz kable od aku (z bezpiecznikiem na kablu + ) najlepiej żeby były skręcone ze sobą, aby uniknąć zakłóceń. (teoretycznie minus można dać do najbliższej masy, ale lepsze jest poprowadzenie go do aku, aby uniknąć pętli masy )Kabel do włączania wzmacniacza (niebieski kabel z kostki radia) i chinche poprowadzić lepiej osobnym progiem (znowu zakłócenia :D ). Co do głośników - ja swoje pozostawiłem pod radiem i pod wzmacniaczem mam tylko tubę. Chyba, ze masz słabe radio wtedy lepiej podpiąć głośniki pod wzmacniacz)
Wg mnie gra to dobrze (polecam włożyć szmatki pod ramkę od tylnej rejestracji - trochę lata :) ) . Do tej półki z głosnikami 160 mm będzie troszkę ciężko - ja wkładałem 100 mm i są idealne.
Ja mam wzmacniacz magnata "the rock" 600 w 4 kanały
montaż głośników do wzmacniacza jest bardzo prosty :)
Jeżeli czegoś nie napisałem śmiało pytać :)
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Mar 2011, 17:03
Nie ma co, masz refleks jak cholera ozor
Zobacz na datę postu, powyżej Twojego.
A żeby nie był zupełny EOT, to dodam od siebie, że masę do wzmacniacza brałem z pod tej blaszki z bolcem na którym się zatrzaskuje klapę bagażnika i było OK, więc jak dla mnie trochę bez sensu ciągnąć przewód - z aku, niepotrzebne koszta. W budżetowych zestawach jakie z reguły w fiestach jeżdżą nawet się tego nie usłyszy.
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Mar 2011, 17:44
najpierw napisałem, później zobaczyłem datę :D
ale może komuś się przyda :)
