[MK3] Dziwnie działające sprzęgło, szarpnięcie przy zmianie
sznajderro
Wysłany: 20 Cze 2010, 09:54   [MK3] Dziwnie działające sprzęgło, szarpnięcie przy zmianie
Witam serdecznie. Mam fieścinę 1.1 z 1994r. Silnik jest na wtrysku. Problem polega na tym że jak się włącza jedynkę lub się przerzuca bieg z jedynki na dwójkę to wyczułem ze jak sie za szybko puści pedał sprzęgła choć minimalnie to samochod szarpnie i tak jak by chciał przeskoczyć, niewiem jak opisac ten objaw tak jak by sie na chwilkę zadławił i potem jak juz sprzegla sie nie tyka jest niby wszystko ok. Moze ma ktos z was taki objaw u siebie? czym to jest spowodowane? Wie ktos z was moze? czy to sprzęgło nierowno bierze?
Ford Fiesta mk3 VS6XXXXXXXXX 1.1i 50KM '94R
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Cze 2010, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
  http://www.polskajazda.pl...rd/Fiesta/99538" title="Polska Jazda">
cypis290
Wysłany: 20 Cze 2010, 10:06
Obstawiałbym poduszki pod skrzynią biegów, a nie sprzęgło.
sznajderro
Wysłany: 20 Cze 2010, 12:20
Czyli poduszki pod skrzynią biegów. Mój ojciec tez to obstawiał. Bo sprzęgło to by na kazdym biegu w sumie szarpało a to wystepuje tylko na jedynce i przy przełączaniu z jedynki na dwójkę. Dziękuję bardzo za pomoc. Można zamknąć temat.
neidi
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 26 Cze 2010, 10:44
Mam podobny problem. Podczas przerzucania biegów odczuwa się silne pojedyncze szarpnięcie, które czuć w całych samochodzie. Bardzo uprzykrza to jazdę.
sznajderro napisał/a:
Czyli poduszki pod skrzynią biegów. Mój ojciec tez to obstawiał. Bo sprzęgło to by na każdym biegu w sumie szarpało a to występuje tylko na jedynce i przy przełączaniu z jedynki na dwójkę. Dziękuję bardzo za pomoc. Można zamknąć temat.
Sznajderro napisz czy faktycznie okazały się poduszki? I jeśli się orientowałeś to ile kosztuje wymiana albo czy samemu da się to łatwo zrobić. Z góry dzięki za pomoc.
Camel
Wysłany: 29 Cze 2010, 16:15
W mojej podobnie, z tym, że szarpnie tylko na dwójce.
Dodam, ze po wymianie poduszki, sprzęgła i półosiek nadal jest tak samo, więc chyba zostaje jedynie skrzynia. Ja się przyzwyczaiłem i staram się raczej wejśc na wyższe obroty z delikatnym poszczaniem sprzęgła. Reszta biegów wchodzi w porządku.
Poduszki w granicach 50-60zł i da się to zrobić samemu, jednak wątpię, czy w tym wypadku warto.
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
Mizer 59
