Tagi tematu: hamulce, mk3
[MK3] miękki pedał hamulca
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lip 2010, 11:06   [MK3] miękki pedał hamulca
Witam!
2 dni temu wymieniłem u mechanika rozklekotane łożysko wraz z piastą (prawe przednie) od tego momentu pedał hamulca wchodzi prawie w podłogę po drodze praktycznie nie hamując. Jest po prostu miękki, dopiero przy podłodze zaczyna dobrze łapać. Układ jest raczej szczelny. Przy pompowaniu na wyłączonym silniku pedał robi się twardy, nigdzie nic nie wycieka.
Co sugerujecie? Spróbować po prostu odpowietrzyć układ czy może coś uległo usterce?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Lip 2010, 11:16
rwiezel napisał/a:
To efekt niepracującego silnika a za tym idzie niepracującego serva, czy podobnie jest na pracującym silniku, czy kilkukrotne hamowanie pod rząd poprawia skuteczność?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lip 2010, 11:24
rwiezel napisał/a:
Nie. Przy włączonym silniku, przy pompowaniu pedał za każdym razem wchodzi miękko w podłogę, ale mam wrażenie, że przy trzecim czy czwartym wciśnięciu jest minimalnie twardszy, ale to minimalnie...
edit. Wybrałem się na mały test i muszę stwierdzić, że przy mocnym gwałtownym hamowaniu prawe koło nie blokuje się. Jedynie lewe koło zostawia za sobą ślad gumy na asfalcie.
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:39
Miałem podobny problem, u Mnie pomogła wymiana płynu hamulcowego na nowy, a klocki w jakim stanie??
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:44
Klocki raczej w porządku. Dwa tygodnie temu przy wymianie przednich opon zaglądałem przez ramie wulkanizatorowi i wszystko grało :-P
Miły
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:47
ja też zaglądałem tylko na oko i było ok... a po wuciągnięciu klocków okazało się, że połowa klocka się rozsypała... ale ja miałem po wymianie hebli... a odpowietrzyłeś dobrze?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:49
rwiezel napisał/a:
czyli to co było grzebane, ja bym się udał do warsztatu ze skargą ze popsuli hamulce, możliwe że odkręcali zacisk (jak nie pewne) i szlag trafił przewód elastyczny,,, może tarcza uświniona,,,
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:56
dokładnie to samo miałem napisać...
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:57
Miły napisał/a:
Nic z nimi nie robiłem. Tutaj właśnie chcę się dowiedzieć co dalej działać.
Nawiązując do powyższych wypowiedzi czy to możliwe, że przez jedno koło (to co były przy nim grzebane) cały pedał miękko wchodzi w podłogę itd?
Maki
Wysłany: 1 Lip 2010, 15:15
Zapowietrzony układ. Co tu dużo dyskutować.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lip 2010, 15:34
Oddałem auto do tego samego warsztatu. Wstępnie oczywiście zdiagnozowali zapowietrzenie. Próbowali odpowietrzyć przy hamulcach i przy pompie, ale zero powietrza w przewodach. Teraz zastanawiają się coś nad sprawdzeniem pompy itp ;-|
Przed 18 się tam wybiorę. Może już zrobią.
Miły
Wysłany: 1 Lip 2010, 22:39
moim zdaniem zanim pompe sprawdzą, niech zobaczą klocki i tarcze... może uderzyli albo coś i klocek się rozleciał?
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Lip 2010, 23:20
Przewodem majtali i teraz puchnie przy hamowaniu.
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2 Lip 2010, 13:45
Ja tak mialem po wymianie klockow...dzien czy dwa pozniej rowniez wymienilem lozysko i piaste,to samo kolo...gosciu jak wymienial klocki kazal mi dobrze udeptac pedal hamulca,powiedzial,ze chwilowo tak bedzie i zrobia sie normalne....musialem ze sredniej predkosci hamowac w deche i to pomoglo :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lip 2010, 13:58
gniewny napisał/a:
Bo klocki muszę się ułożyć (dotrzeć do tarcz) i nie wskazane jest przyśpieszać tego na siłę.
U kolegi rwiezel, to raczej inny problem
PS. Polecam używać polskich znaków :boshe:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Lip 2010, 15:32
Już po problemie. Hamulce były po prostu w rozsypce. Wymiana szczęk, cylinderków, jednego przewodu, profilaktycznie klocków, płynu i nawet już nie pamiętam czego jeszcze.
Dziękuję wszystkim za udzielone podpowiedzi. :ok:
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Lip 2010, 01:16
MARIUSZ.B napisał/a:
jak jestem na telefonie z angielskim menu, to raczej nie znajde tam polskich literek ;p :2xf:
Adsum
Wysłany: 2 Sie 2010, 19:41
Dołączę się do tematu.
Mam problem z hamulcami a właściwie z ich wspomaganiem, na wolnych obrotach pedał hamulca jest twardy, gdy dodam gazu jest trochę lepiej i nie trzeba używać tyle siły. Dodam ze cylinderki i szczęki wymienione, tłoczki z przodu nie są zapieczone, płyn wymieniony. Zainteresowałem się wiec serwem, podciśnienie jest, zaworek na wężyku działa. Z ciekawości sprawdziłem ręką serwo od spodu było tłuste ( nie mokre, ale takie delikatnie pokryte mazią) wiec wsadziłem rurkę przez otwór od podciśnienia i okazało się ze serwo jest wypełnione płynem hamulcowym. Przypuszczam ze tak być nie powinno. Jak myślicie to wina tylko serwa? Czy tez pompa jest nieszczelna?
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:04
Adsum napisał/a:
Nie, płyn hamulcowy w servie na pewno nie jest z pompy,,, z kosmosu się wziął,,, teraz masz pompę do uszczelnienia i servo do wymiany,,,
Adsum
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:10
Dzięki za odpowiedz, nieco ironiczną, ale racja trzeba uszczelnić pompę.
