[MK6] Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 1 Lip 2010, 21:39   [MK6] Podświetlenie nóg kierowcy i pasażera
Witam, mam pytanie. Kiedyś na forum już był taki wątek lecz z tego co pamiętam jakichś odpowiedzi interesujących nie było. A więc chodzi mi o podświetlenie nóg kierowcy oraz pasażera z przodu samochodu. Samochód to Ford Fiesta MK6 po Lifcie. Interesuje mnie taki motyw jak np w BMW że otwiera się drzwi, i te diody czy tam żaróki świecą i po zamknięciu drzwi, przygasają tak wolno.
Jeśli ktoś wie jak takie coś wykonać, lub jak to się nazywa profesjonalnie (co ułatwi mi ewentualne szukanie po necie) byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam Radek.
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Lip 2010, 21:45
http://www.allegro.pl/lis...=1&category=620
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 1 Lip 2010, 21:48
MARIUSZ.B, a jak z podłączeniem czegoś takiego. Do jakiej wtyczki się podłączyć? Żeby np. akurat ten model podpiąć: http://www.allegro.pl/ite...etrza_auta.html
Wysłany: 1 Lip 2010, 22:00
AccessXR, najlepiej wpiąć się trójnikiem w kable oświetlenie sufitowego kabiny, tam już jest ściemniacz... :yes:
Ja u siebie będę robił podświetlenie u dołu drzwi, żeby widzieć w nocy gdzie będę stawiał nogi...
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Lip 2010, 22:04
AccessXR napisał/a:
http://sfar.netiz.pl/allegro/EDO3/EDO3_manual.pdf
Można bez trójnika :-)
Wysłany: 1 Lip 2010, 22:08
MARIUSZ.B napisał/a:
Na skrętkę lub gluta... :hahaha:
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Lip 2010, 00:14
A kable którędy poprowadzić, chcąc podłączyć je pod sufitke? Proszę o odp :) .
Wysłany: 2 Lip 2010, 00:26
AccessXR napisał/a:
Odczepiasz uszczelki w słupkach przednich i patrzysz w którym idą kable od lampki (sprawdzisz kolory wyjmując ją) a potem się w nie wpinasz... :yes:
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Lip 2010, 08:44
Dzięki Parzych i inni za pomoc :) . Trochę mi rozjaśniliście mój tempy umysł :) :):):)
Wysłany: 2 Lip 2010, 13:56
AccessXR, przy okazji montażu możesz zrobić fotorelację... Będzie dla innych... :yes:
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Lip 2010, 23:01
Jak tylko się za to wezmę (mam nadzieje że w przyszłym tygodniu znajdę czas) to oczywiście foteczki będą :) .
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 4 Lip 2010, 00:43
AccessXR napisał/a:
Po co aż tyle kombinować... lampka jest zasilana z modułu GEM - wystarczy się przy nim podpiąć a nie ciągać kilka metrów kabla z samej lampki.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 4 Lip 2010, 02:07
pawel182 napisał/a:
Dawaj foty tego GEM-a i gdzie się znajduje... :yes: Bo ja tamto pisałem jako laik i najprostszym sposobem... :ok:
pawel182
Wysłany: 7 Lip 2010, 19:21
pawel182 napisał/a:
Moduł GEM znajduje sie po stronie kierowcy za tym malutkim schowkiem.
Jest do niego podłączonych 5 żółtych wtyczek. Poniżej zdjęcie które zrobiłem podczas zakładania elektrycznych lusterek z podgrzewaniem. Widac na nim fragment modułu (2 wtyczki są odłączone)
Jak sam moduł wygląda można znależć na allegro.
Lampka oświetlenia wnętrza jest podłączona pod wtyczką C316 pin nr 3 i 7
Wysłany: 7 Lip 2010, 19:39
Dzięki pawel182 <oki> , Twoje porady i fotka bardzo się przydadzą... :yes:
ficus
Wysłany: 20 Kwi 2011, 11:41
Temat rozkminiony i przetestowany :ok:
Niezbędny sprzęt:
- taśma LED 1m (2x50cm) 8mm szerokości
- lutownica i cienki lut albo specjalne zaciski do łączenia taśm LED
- 2x1.5m kabla najlepiej w dwóch różnych kolorach dla plusa i minusa
- torx do odkręcenia plastiku żeby mieć lepszy dostęp do kabli
Przed rozpoczęciem grzebania w aucie, polecam dolutować sobie na spokojnie w domu kable do taśmy LED. Trzeba to zrobić porządnie i dokładnie. Styki + i - są bardzo blisko siebie. Trzeba użyć cienkiego lutu żeby luty się nie stykały. Musi to wyglądać tak:
GEM==TAŚMA LED 1 ===========================TAŚMA LED 2
=== to oczywiście kabelki plus i minus
Instrukcja:
- odkręcić plastik przy GEMie żeby mieć do niego łatwy dostęp
- podpiąć się do pinu 3 we wtyczce C316 (niebiesko-czarny kabel) to jest minus
- podpiąć się do plus niezależnego od stacyjki
- do tych dwóch kabelków podłączyć odpowiednio plus i minus z listwy LED
- podłączyć wtyczkę GEMu i przykręcić plastik pod kierownicą
- na sam dół tego plastiku przyklejamy taśmę LED
- przeciągamy kabel i za radiem (centralną częścią konsoli)
- przyklejamy drugą taśmę LED na plastiku pod schowkiem (nie na schowku!)
Ze względu na możliwe trudności w przeciąganiu taśmy LED za konsolą, można ją przylutować po przeciągnięciu samego kabla.
Tak połączone wszystkie elementy będą włączać się i wyłączać razem z oświetleniem wewnętrznym, oprócz wymuszonego włączenia lampki czyli kiedy naciskamy przycisk na lampce żeby ją włączyć.
ENJOY! :-)
Ozi_GD
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:47
Witam, Witam. Mam pytanie chciałbym podłączyć listwy led nad nogami, tak jak wyżej pisaliście Ogarnełem MODUŁ GEM ale nie mam pojęcia która to wtyczka C316.. Podłączałem pod wtyczke pierwszą po prawej , ledy działały jak otwierałem drzwi razem z lapką, jak przekręcałem kluczyk w stacyjce to gasły, ale jak wyjmowałem kluczyk, zamykałem drzwi to ledy nie chciały zgasnąć, jako plus ogarnełem bezpiecznik od lapki wewnętrznej.. POMOCY! poradzi mi ktoś jak to ogarnąć? Pozdrawiam OZI
ficus
Wysłany: 26 Paź 2011, 21:27
Pytania:
Podłączyłeś pod niebiesko-czarny kabel jak w opisie?
Ledy świecą się normalnie czy tylko się lekko tlą? Mówię o świeceniu po zamknięciu drzwi.
Ozi_GD
Wysłany: 26 Paź 2011, 23:26
Dziękuje za szybką odpowiedź, podpinałem pod różne kable, pod czarno niebieski też , chociaż jest ich tam ze 3 , tylko napisz mi która to jest ta wtyczka c316, bo podpinałem pod brązową ona jest pierwsza od prawej, ale w tej pierwszej od lewej również znajduje się taki kabel (niebiesko czarny) podpinałem pod różne kable, ale nie chciały gasnąć, tzn, przekręcam kluczyki to gasną, odpalam auto i nie świecą, ale zgasze, wyłącze kluczyki świecą otwieram dzwi, zamykam auto, lampka wewnętrzna gaśnie a diody świecą .. i nie mam pojęcia co źle robie. Pozdrawiam OZI
Ozi_GD
Wysłany: 27 Paź 2011, 00:11
aa zapomniałem odpowiedzieć, na niektórych kablach świecą normalnie na tych niebiesko czarnych też normalnie, lecz tak jak wspomniałem wyżej przytykałem do wielu i w niektórych się tliły, słabo świeciły. Pozrawiam OZI
