[MK3] układ chłodzenia -dziwny problem |
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 36 Dołączył: 14 Cze 2010 Posty: 20 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 2 Lip 2010, 10:56 [MK3] układ chłodzenia -dziwny problem
Witam.
mam dziwny problrm z fiestą 1.3 93 r otóż gdy pojeźdze troche autkiem wskazówka od temperatury cieczy chłodzącej staje mniej więcej w połowie ciepłe powietrze już leci tzn że termostat otworzył otwieram maske odkręcam korek zbiornika wyrównawczego i i o dziwo nic się nie dzieje zero ciśnienia płynu wsadzam palca do środka a płyn letni pompa wody chodzi płynu nie ubywa także nie mam pojęcia o co tu chodzi.
Za pomoc z góry dziękuje |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 76 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 2 Lip 2010, 11:04 Re: układ chłodzenia -dziwny problem
Witam.
| bartollo napisał/a: | | ciepłe powietrze już leci tzn że termostat otworzył |
Nie tak do końca moim zdaniem ponieważ nagrzewnica jest włączona w tzw. "mały obieg" czyli płyn krążący w silniku. Dopóki nie osiągnie on pewnej temperatury to się termostat nie otworzy (dając płynowi możliwość krążenia w "dużym obiegu" czyli silnik + chłodnica).
Ciepłe powietrze więc poleci zanim się termostat otworzy.
Zauważ pewną rzecz zimą - jak ruszysz zimnym samochodem to jak ustawisz nawiew na maks. ciepły to silnik powinien się zauważalnie wolniej nagrzewać. Po prostu nagrzewając kabinę chłodzisz płyn krążący w silniku (nagrzewnica działa jak chłodnica).
O ile się nie mylę zbiornik wyrównawczy jest połączony z "dużym obiegiem" więc tam dopóki duży obieg nie będzie włączony i płyn trochę się nie pokręci po układzie to w zbiorniku może być on chłodny.
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. |
_________________ Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 2 Lip 2010, 15:57
| bartollo napisał/a: | | wskazówka od temperatury cieczy chłodzącej staje mniej więcej w połowie ciepłe powietrze już leci tzn że termostat otworzył | Nic bardziej mylnego,,, | bartollo napisał/a: | | odkręcam korek zbiornika wyrównawczego i i o dziwo nic się nie dzieje zero ciśnienia płynu wsadzam palca do środka a płyn letni | A co w tym złego, to zbiorniczek wyrównawczy,,, co prawda leci przez niego trochę płynu, ale to dopiero jak się otworzy termostat,,,
| bartollo napisał/a: | | wskazówka od temperatury cieczy chłodzącej staje mniej więcej w połowie |
| bartollo napisał/a: | | nie mam pojęcia o co tu chodzi | Jak wskazówka podejdzie na czerwone pole, a Ty otworzysz maskę i zamiast pracującego wentylatora będzie kipiało ze zbiorniczka to dopiero będzie coś nie tak,,, teraz jest jak najbardziej prawidłowo,,, |
