[MK6] Poduszki powietrzne i wariacja elektroniki |
drelo [Usunięty]
Wysłany: 19 Wrz 2010, 13:58 [MK6] Poduszki powietrzne i wariacja elektroniki
Witam! Piszę w imieniu kolegi który kupił taki samochód jak ja czyli fiesta mk6:) A więc tak jego problem polega na tym że miał uszkodzone poduszki i napinacze więc ma wszystko teraz podłączone ale po podłączeniu wszystkiego przy ostrym hamowaniu aż gdy abs zadziała zaświeca się abs razem z kontrolką [wykrzyknik] i wyłącza się w tym czasie radio.
Dodam że on nie resetował strerownika i cały czas się pali mu kontrolka od poduszek.
Aha ostatnio on sprawdzał i konflikt ten wynika chyba z poduszki pasażera bo po odlączeniu tylko jej wariowanie elektryki przestaje.Ma on podjechać do jakiegoś elektronika ale może coś poradzicie może jakieś trefne poduszki? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 19 Wrz 2010, 15:03
Podłączenie pod kompa będzie nieuniknione. Ktoś mógł schrzanić sprawę przy "prostowaniu" sterownika poduch i całej reszty. |
drelo [Usunięty]
Wysłany: 19 Wrz 2010, 16:47
Przecież wyraźnie pisze że do komputera nie było zaglądane a także do sterownika... |
Pele
![](http://images35.fotosik.pl/1653/fea781db98c3d251.jpg)
Wysłany: 19 Wrz 2010, 17:49
A Pufcio wyraźnie pisze żeby podłączyć pod komputer. |
Wysłany: 19 Wrz 2010, 18:22
drelo napisał/a: | Przecież wyraźnie pisze że do komputera nie było zaglądane a także do sterownika... |
Musiało być, bo kontrolka poduszek świeciłaby się cały czas, a podłączenie nowych niczego by w tym temacie nie zmieniło. |
drelo [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:01
No ale właśnie pali się kontrolka od poduszek i przy ostrym hamowaniu zaświeca się kontrolka abs razem z wykrzyknikiem w tym czasie wyłacza się radio i uruchamia ponownie no nie wiem kolega mówił że da to jakiemuś specowi z komputerem i myśle że ogarnie... |
