Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD |
stafcio
Wysłany: 6 Lip 2010, 12:34 Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD
Wiele osób zadaje pytanie: „jak rozpoznać skrzynię ze szperą czyli LSD?”
Poniżej postaram się wytłumaczyć.
Aby zdobyć szpere najłatwiej znaleźć skrzynię BC z Escorta MK4, takie co były montowane np. w Fiestach MK3 z silnikami CVH i Zetec. Skrzynie ze szperą były tylko w ERST.
Następcą tej skrzyni była skrzynia IB5, bardzo podobna montowana z focusach, fiestach, escortach mk6, ka i pumach.
Skrzynka ta ma dwa rodzaje mechanizmu różnicowego: zwykły oraz LSD.
Zwykły poznamy po tuleji w poprzek otworu na przeguby.
Skrzynia ta ma oznaczenie 87TT-7F096-AB I/2
LSD poznamy po mniejszym otworze w otworze na przeguby.
Skrzynia ta ma oznaczenie 87TT-7F096-BB V/2
Poniżej widać LSD po lewej i mechanizm różnicowy po prawej.
zdjęcie ze strony http://www.escortupgrades...ion%20Index.htm
Poniżej zdjęcia jak wygląda uszkodzony mechanizm
Uploaded with ImageShack.us
informacje te są na podstawie mojego doświadczenia i nie muszą być w 100% prawdziwe. jak ktoś ma inne dane niech pisze. |
| Ostatnio zmieniony przez stafcio 13 Lip 2010, 08:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:40
| To przeguby są inne? Mi się wydawało że są takie same. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Lip 2010, 17:28
| jackrzec napisał/a: | | To przeguby są inne? | Skąd taki wniosek? |
Wysłany: 6 Lip 2010, 18:40
| JoeMix napisał/a: | | jackrzec napisał/a: | | To przeguby są inne? | Skąd taki wniosek? |
To nie mój wniosek - po prostu tak to zrozumiałem i mi to nie pasowało...
| stafcio napisał/a: | | LSD poznamy po mniejszym otworze w otworze na przeguby. |
Źle przeczytałem - zrozumiałem że "poznamy po mniejszym otworze na przeguby..." Mój błąd, bo jest napisane dobrze |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:08
| Auto z jednej strony na lewarek, unieść przednie/tylne (zależy gdzie jest napęd) koło do góry odpalasz auto, 1-ka i gaz. Jak zostanie w miejscu to nie ma LSD, jak ruszy to ma:) |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:43
| odyniec napisał/a: | | Auto z jednej strony na lewarek, unieść przednie/tylne (zależy gdzie jest napęd) koło do góry odpalasz auto, 1-ka i gaz. Jak zostanie w miejscu to nie ma LSD, jak ruszy to ma:) |
A jak ma szperę to potem próg do naprawy...
[ Dodano: Pon Gru 06, 2010 18:46 ]
Gdzieś czytałem że przy podniesieniu samochodu i kręceniu jednym kołem to przy braku szpery koło z drugiej strony kręci się w przeciwną stronę, jak jest szpera to w tą samą stronę. |
tommirs
Wysłany: 29 Sty 2016, 17:02 Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD
Nikt nie sprostował tych bzdur?
- szpera LSD (seryjna), po podniesiemiu auta koła kręcą się tak jak przy dyfrze otwartym - czyli w przeciwnym do siebie (brak spięcia wstepnego)
- szpera płytkowa, kręca się zgodnie w jednym kierunku (wystepuje regulowane spięcie wstepne)
pozdr |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Wysłany: 29 Sty 2016, 22:47 Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD
ja bym chcial dodać, że jak na LSD seryjnym podniesie sie jedną strone i wyceluje autem w ściane, to zderzak ciągle jest cały |
