Tagi tematu: gasniecie, lpg, regulacja lpg
[inny] Gaśnie na zakrecie
d4niell
Wysłany: 6 Lip 2010, 13:39   [inny] Gaśnie na zakrecie
Potrzebuje pomocy.
KIA rodziców cierpi od jakiegoś czasu na to, że przy skręcie w lewo po prostu gaśnie (jedziesz jedziesz nagle łup i zostajesz bez wspomagania i z przerażona miną)
Nie wiem co to za instalacja nawet nie wiem czy da się ja wyregulować samemu . Jest jeszcze problem bo od czasu kiedy został zamontowany w niej LPG to świeci się kontrolka od lambdy wcześniej znikała a teraz po prostu się pali i nikt nie zwraca na ja uwagi .. spalanie w normie moc tez .
W swojej fiescinie regulowałem sam gaz i jestem raczej zadowolony. Dorzucam fotki patrzcie i wnioskujcie co może jej dolegać.
http://img709.imageshack.us/img709/7931/kia11.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/1231/kia12.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/8068/kia13.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/7185/kia14.jpg
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Lip 2010, 13:55
d4niell napisał/a:
Jest nieodpowiednia instalacja LPG do silnika, tylko czekać aż auto przestanie jeździć na benzynie, w Peugeocie ojca swego czasu silnik dogorywał 2 lata po założeniu "tańszej" instalacji,,,
d4niell napisał/a:
Taki urok reduktorów,,, nie znam szczegółów technicznych, ale wiele aut tak ma,,, Fiestki tez mi gasną, ale tylko jak się "na luzie" w zakręty wchodzi,,, i też tylko w jedną stronę,,, (zależy od montażu reduktora w samochodzie)
d4niell
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:14
no tak tak u mnie tez jeżeli jedzie się na luzie .
a instalacja założona już z 5 lat temu i na benzynie jak się zrobi ok 300 km co jakiś czas to ta lampka od lambdy gaśnie .
wiec rozumiem ze z tym gaśnięciem nie da się nic zrobić . taka instalacje trzeba to regulować co jakiś czas czy jedynie wystarczy wyczyścić filierek ?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Lip 2010, 19:29
na skret w lewo jest prosta rada, jezdzic jak bozia przykazala w zakrecie na biegu :-P
gaz ma wady a to jedna z nich ( technicznie w reduktorze jest membrana, ktora jest w zakrecie wciskana do scianki, sila odsrodkowa i mniej gazu jest redukowane do postaci lotnej i auto gasnie z braku paliwa. dlatego reduktory zaklada sie zawsze w osi pojazdu), lamka lambdy jak sie swieci, to pewnie instalacji nalezy sie przeglad, wymiana filtrow i regulacja i problem powinien zniknac :) oczywiscie jesli instalka jest prawidlowa jak kolega napisal :)
Mk IV 1999 style 1.25
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 7 Lip 2010, 18:23
kolega ElGrey ma racje.....dzieje sie tak nawet z funkiel nowymi parownikami, jedyna rada jest albo baaardzo dokladna i poprawna regulacja badz samemu puszczenie ciutke gazu przez bypass, jezeli gasnie prz zakrecie w lewo to smiem sadzic iz strona 2 stopnia parownika znajduje sie po lewej stronie parownika patrzac od przodu auta ;) tez tak mam....znajomy z identycznym parownikiem jak moj (lovato) ma na odwrot i przy jezdzie na luzie lukiem w prawo auto znaaaaacznie traci obory..prawie gasnie :) d4niell jedz do gazownika !! :)
a z ta kontrolka od lambdy......no to Ci instalatorzy sie nie postarali...............
d4niell
Wysłany: 8 Lip 2010, 17:07
pojadę ..
moja fiescina (92r 1.0l na gaźniku). zero komputera wszystko regulujesz na czuja a najbardziej skomplikowana elektronika to chyba zegarek i dlatego kur** kocham ten samochód :P
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [Inny] Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie
Audi 80 91' LPG gaźnik
Freeman Mechanika 9 26 Lut 2011, 22:16
Brak nowych postów [Inny] Gaśnie podczas wciśnięcia sprzęgła
bzyq90 LPG 6 7 Wrz 2011, 07:46
Brak nowych postów [Inny] 406 2.0 16V - gaśnie po hamowaniu silnikiem
potrzebna porada i pomoc
ramses123 Mechanika 3 18 Lut 2010, 19:51
Brak nowych postów [Inny] Ford Escort 1.3 1996 zimny gaśnie
fryta997p Mechanika 11 2 Sty 2012, 18:19
fryta997p
