		[MK4] szczęki hamulcowe do MK4 |
		 scorpion69
                  Wiek: 65  Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
                              			    Wysłany: 1 Sie 2010,  22:20   [MK4] szczęki hamulcowe do MK4
               witam
na stronie http://ford.sklep.pl/ są szczęki do bębnów 7 i 8"
jakie mam kupić? czy 8" są do większych kół albo jak?
czy lepiej kupić Motorcrafty albo mogą być zwykłe np. LPR ?
dzięki i pozdro     |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  18:31, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 1 Sie 2010,  22:22
               | Zależy jakie masz bębny. 7" to są bębny 180 mm (średnica w środku), a 8" to 203 mm. Jęsli nie masz ABSu, to na 95% masz 7" |
		 scorpion69
                              			    Wysłany: 1 Sie 2010,  22:24   [MK4] szczęki i cylinderki
                	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  | Zależy jakie masz bębny. 7" to są bębny 180 mm (średnica w środku), a 8" to 203 mm. Jęsli nie masz ABSu, to na 95% masz 7" |
czyli mam 7"
mechanik ponadto twierdzi że dobrze wymienić cylinderki? wymieniać?
a jakie tam wchodzą bo widzęsą różne: 17mm, 19, 19,5mm     |
