		[MK3] Komputer -2ga generacja |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                  Wiek: 40  Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
                              			    Wysłany: 14 Sty 2011,  23:55   [MK3] Komputer -2ga generacja
               | panowie mam instalke brc ktora wczesnie jezdzila u mnie w hcsie 1.1. Dzis kolega zaklada mi to do 1.8 ale np zamiast krokowca daje srubke regulacyjna, nie wpina sie w tpsa czy sonde. Mowi, ze trzeba przemapowac komputer pod moje 1.8 i wtedy dopiero to ta mozna pospinac? Wiem, ze w sekwencji napewno sie wgrywa soft pod dany silnik, ale czy u mnie tez tak jest? Pytam bo np teraz pomimo wsadzenia zwezek nie idzie ustawic wolnych obrotow:/ |
				_________________ Cichociemna
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Sty 2011,  11:42, w całości zmieniany 1 raz   |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 15 Sty 2011,  00:03
               :yyy: przecie w 2 generacji musisz sie podpiąć pod CPP sondę bo to główne czujniki które maja zadania czytać informacje podczas adaptacji LPG po pierwszym uruchomieniu tzn po wpięciu w wiązkę silnika wiązki LPG, odpalasz auto na benzynie podpinasz kompa pod centralkę otwierasz interface klikasz adaptacja, podciągasz obroty pod 3-4 tysiące na 10 sekund i komp na podstawie odczytów z benzyny ustala dawkę tj otwarcie akturatora.
A co do zwężek to nie trzeba jej dawać jeżeli da o odpowiedniej średnicy mikser.
jak jest podpięty bocznikowiec w ziutku??
Bo w cvh tez miałem problem z wolnymi obrotami na LPG okazało się musiał podpiąć węza z krokowca pod mikser żeby ciągnął gaz a nie czyste powietrze. |
jest i modneo
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 15 Sty 2011,  09:32
               kenczorf, kopnij w d..tego kolegę ...
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 09:36 ]
idź do jakiegoś banku po swiąteczną promocję i kup to: http://allegro.pl/ac-stag...1409866406.html  jestem w szoku, działą to bardzo przyjemnie.
mam u siebie takie na wzór, mam urlop. stawisz 0,7 i montujemy. |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 15 Sty 2011,  16:05
               | ehh za to to musze kable kupic bo mi rozwalilo od samej regulacji.... |
