[MK4] Sterownik centralnego zamka-jak podłączyć-kolory kabel
kbk
Wysłany: 8 Lip 2010, 18:25   [MK4] Sterownik centralnego zamka-jak podłączyć-kolory kabel
Jako że jest to mój debiut, witam wszystkich użytkowników forum!!!
Potrzebuję pomocy przy montażu sterownika do seryjnego centralnego zamka. Szukałem w archiwum, ale nic konkretnego nie znalazłem, na temat kolorów kabelków, do których należy wpiąć się sterownikiem. Konkretnie chodzi mi o to, jaki kolor przewodu jest odpowiedzialny za:
12v+
Masę
impuls do otwarcia
impuls do zamknięcia
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 8 Lip 2010, 21:48
kbk napisał/a:
impuls do otwarcia
to są żółty i biały (może w odwrotnie)
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
kbk
Wysłany: 9 Lip 2010, 16:24
No właśnie problem w tym, że w drzwiach, od zamka idą 4 kabelki (żółty z czrnym paskiem, pomarańczowy z czarnym paskiem, biały z fioletowym paskiem i czarny), natomiast w wiązce, która wchodzi do środka kabiny są np. dwa kabelki zółte z czarnym paskiem. Jeżeli kolory kabli byłyby takie same przy zamku i w kabinie to nie byłoby problemu. Niestety tak nie jest, dlatego nie mam pojęcia do którego się wpiąć, ponadto, kabelek czarny, ten który jest już w kabinie, też mi jakoś nie pasuje, ponieważ jest dużo grubszy niż ten, który idzie od zamka w drzwiach.
Dodam, że w instalacji nie było nic grzebane.
Wysłany: 9 Lip 2010, 20:16
kbk napisał/a:
ale na te nie patrz. Ważne są te które idą do zamka w drzwiach.
Piter
rufffio
