31 Mar 2014, 18:54
Klimatyzacja - nieprawidlowa praca
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lip 2010, 16:30   Klimatyzacja - nieprawidlowa praca
A wiec sprawa wyglada nastepujaca, klima dziala prawidlowo przez 40 min, po tym czasie teperatura powietrza przestaje byc na poziomie 0 (oczywiscie chodzi mi o temperature w nawiewie) i zaczyna rosnac do poziomu powietrza zewnwtrznego, najdziwniejsze jest to, ze wystarczy wylaczyc na 15 min. i klima dziala poprawnie przez kolejne 30 min. :kaput: co jest grane, klima byla nabijana, wiec braki czynnika nie wchodza w gre, ponadto nie znam dokladnie budowy tego zestawu klimatyzacyjnego i nie wiem gdzie jest odwadniacz, bo to jest kolejna sprawa, zazwyczaj pod autem w jednym miejscu pojawia sie mala kaluga z klimy, to oznaka prawidlowa prace, u mnie natomiast skrapla sie woda na przewodach klimatyzacyjnych i nie ma tego jednego miejsca gdzie powinna pojawiac sie skroplona para wodna :yyy:
Mk IV 1999 style 1.25
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2014, 16:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 12 Lip 2010, 16:42
zobacz czy na postoju włącza się wentylator klimy na chłodnicy . Powinien włączyć się razem z klimą i po kilku sekundach się wyłączyć a następnie pracować cyklicznie .
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lip 2010, 21:30
i tak jest, wetylator wyje jak trzeba, nawet podczas jazdy z niewielkimi pretkosciami zalacza sie cyklicznie :)
Wysłany: 13 Lip 2010, 00:58
to trzeba wpiąć manometry i zobaczyć co się dzieje z ciśnieniami .
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Lip 2010, 05:32
czyli pozostaje servis ;-( ok dzieki
a moze wiesz gdzie w lodzi mozna to zrobic, jakis spec od klimy z glowa, bo do ASO nie pojade, bo tam sa sami indoleci...
Wysłany: 14 Lip 2010, 14:02
PHU Kon-Rad. Krzysztof Płóciennik
Żwirki i Wigury 19a/44
95-200 Pabianice
tel.: 609381112
choć nie wiem czy to właściwy adres .
Jedziesz do pabianic od łodzi . Trafiasz na pierwsze światła gdzie możesz jechać prosto bądź w lewo do centrum pabianic . Skręcasz w lewo (masz drogę 4 pasmową przedzieloną zielenią i garnitury po lewo) . Jedziesz 100 m i skręcasz w prawo do starej bazy PKS . Następnie w dół podwórka i w prawo i wylądujesz na tyłach stacji benzynowej orlen :) tylko piętro niżej . Tam jest warsztat od klim .
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Lip 2010, 14:35
ooo stary terminy koles ma kakretne... najwczesniej w sierpniu, moze obejrzec :yyy:
czy ktos zna moze inny warsztat, ktory jest wart polecenia ?
Wysłany: 15 Lip 2010, 15:41
ElGrey, teraz tak będzie wszędzie,,, jak gdzieś jest mały ruch można wnioskować że warsztat niepopularny,,,
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Lip 2010, 20:31
Jest w tym gleboka prawda ;-(
ale prubowac trzeba :)
Wysłany: 16 Lip 2010, 17:43
hehe jedź do niego "przez przypadek" i się wproś :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Sie 2010, 20:53
powrot do sprawy, nie mialem czasu ostatnio by sie tym zajac, ale przegladajac caly uklad, odkrecilem koreczki zabespieczajace koncowki do wymiany czynnika i pod jednym (mniejszym) znalazlem wyciek...
i teraz pytanie czy moje problemy, tzn praca przez 40 min, a potem klapa jest objawem tylko zbyt niskiego cisnienia w ukaladzie, czy cos innego jeszcze moze byc przyczyna (sprawdzilem dokladnie sprezarke, przewody, chlodnice i skraplacz, wszystko gra, nawet czujniki temperatury, wszystko jest w normie)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 9 Sie 2010, 20:57
ElGrey napisał/a:
nie macie tam jakiejś stacji z warsztatem? teraz prawie wszedzie jest aparat do klim... poprosić o sprawdzenie szczelności, a jak jest sie wpiętym, to nabić..
do diabła, nie masz jakiejś dziewczyny z lekkim mini!!!????
1% dla mojego syna
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Sie 2010, 21:31
Auto sprawdzone nabite, DZISIAJ a problem nie zniknol ;-| pod aparatem wyszystko z cisnieniami gra... wiec jestem dociekliwy, bo pozostaja jakies czujniki, a niestety nie znam ich parametrow, ani umiejscowienia... niestety ASO w lodzi to kaplica sa 2 salony i boje sie ich jak ognia :yyy: a dobry fachman od klimy nie ma czasu...
mati6901
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 13 Sie 2010, 16:17
Witam nie wiem dlaczego ale klimatyzacja w aucie dziala mi wylacznie kiedy auto jest w ruchu kiedy sieatrzymuje po okolo 30sek.klima staje,oczywiscie silnik dalej chodzi.Wystarczy ze rusze i powolutku jade na p;ierwszym biegu klima znow startuje denerwuje mnie to zwlaszcza gdy stoje w korku.
Wysłany: 13 Sie 2010, 17:18
Wiatrak na chłodnicy pracuje?
smok.wawa
Wysłany: 5 Gru 2013, 22:13
Witam. Mam problem z klimą. byłem nabić ale nawet nie ruszyła. trochę czasu stał w cieplejszym warsztacie i nic. Podobno nie dochodzi prąd do sprężarki. ale tak się zastanawiam czy czasem nie było w warsztacie za zimno żeby ruszyła? bezpieczniki są ok. jaka musi być temperatura otoczenia aby wogóle ruszyła?
Waldek
artax
Imię: Darek
Wysłany: 5 Gru 2013, 22:28
nie wiem jak w manualnej ale u mnie w klimatroniku, temperatura ok4-5 *C.Poniżej tej temperatury nie dziala spręzarka.Działa tylko uklad osuszacza.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
Ania3
Wersja: Gold
Wysłany: 10 Cze 2014, 09:57
Mam problem z klima. Ostatnio byla uszczelniana (spawana rurka) plus nabicie do pelna.
problem polega na tym ze jak stoje klima elegancko chlodzi, jak tylko rusze klima przestaje dzialac i powietrze leci cieplejsze, gdy zaczynam hamowac silnikiemlub stoje klima znow chlodzi (chociaz tez nie zawsze) Bylo mierzone cisnienie i jest ok wiec w czym tkwi problem? POMOCY! :sad:
Wysłany: 10 Cze 2014, 13:30
To nie kwestia ciśnienia, tylko ilości czynnika w układzie. Ciśnienie możesz uzyskać pompując w przewody nawet azot ;) (nie straszę, że tak masz, tylko daję przykład :P ). Wygląda to tak, jakbyś miała za mało czynnika w układzie. Może zawór rozprężny szwankuje, może co innego. W pierwszej kolejności trzeba zobaczyć jaka jest ilość czynnika.
Czemu akurat czynnik? Bo gdy stoisz, silnik (a więc i sprężarka) pracuje na wolnych obrotach. Gdy ruszasz, obroty idą w górę i sprężarka chce sprężać gaz, ale jest go zbyt mało po stronie "zimnej" (nie zdążył "oblecieć" całego układu). Nie ma czego sprężać, więc wydajność spada.
Ania3
Wersja: Gold
Wysłany: 11 Cze 2014, 09:11
Czyli mozliwe ze klima nie zostala nabita? 3 tyg temu nabijalam ja do pelna, wiec chyba wychodzi na to ze ktos nabil mnie w butelkę?! :myśli: Czy mozliwe ze uklad jest jeszcze gdzies nieszczelny czy raczej to jest watla teza? Zauwazylam jeszcze ze gdy stoje to klima chlodzo ale slychac co chwile cykanie (jakby sie wlaczala i wylaczala) :/
Brak nowych postów Nieprawidlowa emisja spalin Co-9.5% na przegladzie
hc poza norma
lambogrand LPG 3 2 Kwi 2010, 11:38
Brak nowych postów Praca Poznań
Przemas107 Frakcja wielkopolska 0 24 Kwi 2010, 18:08
Przemas107
Brak nowych postów Praca na 3 garach?
Kazzimo_NH Mechanika silnika 0 15 Paź 2017, 12:16
Kazzimo_NH
Brak nowych postów Praca silnika
Boguszyce Mechanika ogólna 1 11 Kwi 2019, 11:20
murgrabia
Brak nowych postów Klimatyzacja
danielp12345 Mechanika ogólna 3 1 Wrz 2020, 19:43
PrzemKo80
