[MK3] Wysokie obroty
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 14 Lip 2010, 19:44   [MK3] Wysokie obroty
witam mam do was pytanie . Dzisiaj swojej fiescie zrobilem maly przeglad kabli od wtrysku od krokowca i od cpp. kable od cpp nie byly dobrze zaizolowane wiec wyciągnolem zaizolowalem włozylem uruchomilem i mialem 1100 obrotów gdzie zawsze mialem 560
martin82
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010, 01:16, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 14 Lip 2010, 19:45
To jakie jest to twoje pytanie?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 14 Lip 2010, 19:51
zapomnialem dodac ze jak wziolem wezykod powietrza ktory idzie do podszybia do tej duzej kostki i rozłaczyłem chyba na filtrze i ta koncówke ktora idzi do silnka zatkalem byly te same obrotyjak normalnie
martin82
kamil wolski
Wysłany: 14 Lip 2010, 20:24
martin82 napisał/a:
A po co to zrobiłeś?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 15 Lip 2010, 22:48
zeby obnizyc obroty
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 22:56 ]
dzisiaj odpalilem na samym poczadku mial bardzo wysokie obroty ale po minucie były 900 ostatnio wymienilem krokowca odkrecilem dzisiaj cpp i od palilem i bylo tak samo i jeszcze jedno z rury pyrkocze pzedtem tego nie było to co moze byc i co musze zrobic
martin82
Wysłany: 16 Lip 2010, 23:07
martin82 napisał/a:
Sprawdź czy wężyk od mapsensora się nie rozłączył. Wtedy zawsze pyrkocze i nawet kopci (chociaż przy tej temp. na dworze może nie kopcić).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Lip 2010, 23:56
hmm A jeśli moge to ja zadam pytanie odnośnie obrotów. Czasami jak jadę normalnie i stanę na światłach to potrafi mi fiestolot dostać dziwnego ziawiska polegającego na wysokich obrotach tak około 2000-3000 i czy jest u was normą że jak fiesta stoi to macie temp. dochodzącą do czerwonego pola??????
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 17 Lip 2010, 11:46
mam pytanie jaki jest rozmiar tej wypustki co idzie od krokowca co styka sie bolcem od przepustnicy
martin82
