[MK3] Układ chłodzenia - wywala wąż od chłodnicy
devill1991
Wysłany: 14 Lip 2010, 22:02   [MK3] Układ chłodzenia - wywala wąż od chłodnicy
Mam problem. Kupiłem chłodnice prawdopodobnie jest od xrwi 1.8, po zmianie gdy jej depne a to chyba każdy lubie i wię że w xr2i sie nie da ; ) czasami wywala mi albo rozwala węża od chłodnicy który idzie do bloku tam gdzie jest termostat. Pytanie, czy to może być spowodowane kończącą się uszczelką pod głowicą, dwa przelałem troche płyn i jest troszeczke ponad max w zbiorniczku. Pomocy bo czasami w trasie musze grzebać ; /
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010, 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Lip 2010, 22:06
Jak ostro depniesz to wywala wąż wchodzący do chłodnicy? Zapchana (za mała przepustowość) i się za duże ciśnienie robi,,,
devill1991
Wysłany: 18 Lip 2010, 15:00
jak sprawdzicz czy aby napewno jest coś zatkane? Jak to wyczyścić?
SZACENUK!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
