[MK3] Wysokie obroty |
martin82
Imię: marcin
Wiek: 43 Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 11 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 14 Lip 2010, 18:44 [MK3] Wysokie obroty
| witam mam do was pytanie . Dzisiaj swojej fiescie zrobilem maly przeglad kabli od wtrysku od krokowca i od cpp. kable od cpp nie byly dobrze zaizolowane wiec wyciągnolem zaizolowalem włozylem uruchomilem i mialem 1100 obrotów gdzie zawsze mialem 560 |
_________________ martin82 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2010, 00:16, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 14 Lip 2010, 18:45
| To jakie jest to twoje pytanie? |
jest: 133KM 186Nm |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 14 Lip 2010, 18:51
| zapomnialem dodac ze jak wziolem wezykod powietrza ktory idzie do podszybia do tej duzej kostki i rozłaczyłem chyba na filtrze i ta koncówke ktora idzi do silnka zatkalem byly te same obrotyjak normalnie |
kamil wolski
Wysłany: 14 Lip 2010, 19:24
| martin82 napisał/a: | | zapomnialem dodac ze jak wziolem wezykod powietrza ktory idzie do podszybia do tej duzej kostki i rozłaczyłem chyba na filtrze i ta koncówke ktora idzi do silnka zatkalem byly te same obrotyjak normalnie |
A po co to zrobiłeś? |
jest: 133KM 186Nm |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 15 Lip 2010, 21:48
zeby obnizyc obroty
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 22:56 ]
dzisiaj odpalilem na samym poczadku mial bardzo wysokie obroty ale po minucie były 900 ostatnio wymienilem krokowca odkrecilem dzisiaj cpp i od palilem i bylo tak samo i jeszcze jedno z rury pyrkocze pzedtem tego nie było to co moze byc i co musze zrobic |
Wysłany: 16 Lip 2010, 22:07
| martin82 napisał/a: | | z rury pyrkocze pzedtem tego nie było to co moze byc i co musze zrobic | Sprawdź czy wężyk od mapsensora się nie rozłączył. Wtedy zawsze pyrkocze i nawet kopci (chociaż przy tej temp. na dworze może nie kopcić). |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 16 Lip 2010, 22:56
| hmm A jeśli moge to ja zadam pytanie odnośnie obrotów. Czasami jak jadę normalnie i stanę na światłach to potrafi mi fiestolot dostać dziwnego ziawiska polegającego na wysokich obrotach tak około 2000-3000 i czy jest u was normą że jak fiesta stoi to macie temp. dochodzącą do czerwonego pola?????? |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
martin82
Imię: marcin
Wysłany: 17 Lip 2010, 10:46
| mam pytanie jaki jest rozmiar tej wypustki co idzie od krokowca co styka sie bolcem od przepustnicy |
