[MK3] Odpięty kabel od niewiadomo czego
tomeklempart
Wysłany: 16 Lip 2010, 19:15   [MK3] Odpięty kabel od niewiadomo czego
Witam.
Znalazłem dzisiaj pod maską kabelek który wydaje mi się że powinien być do czegoś wpięty. Tylko niewiem do czego szukałem dla niego miejsca ale nic. Czy ktoś może mi powiedzieć do czego jest ten kabel i gdzie powinien być wpięty. Wystaje z wiąski kabli z okolicch akumlatora.
http://img801.imageshack....392/img0097.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img4.imageshack.us/img4/4923/img0098vi.jpg
Wysłany: 16 Lip 2010, 19:36
ma być luzem. u mnie jest identyczny, zamocowany do podłużnicy pod akumulatorem.
www.twojrobot.blogspot.com
tomeklempart
Wysłany: 16 Lip 2010, 20:01
ok dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie. Autko podczas jazdy gaśnie.Nie zawsze ale często. Od czego to? zastanawialem sie nad czujnikiem temperatury ale pewny niejestem.
kaps82
Wysłany: 16 Lip 2010, 20:58
jak to sie obiawia? jedziesz i nagle silnik przestaje pracować jak by ktoś wyjął kluczyk ze stacyjki?
Wysłany: 16 Lip 2010, 21:17
tomeklempart, masz w profilu gaźnik (1,1) a może masz monowtrysk (1,1i)?
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Lip 2010, 08:47
a to jest wtyczka do czujnikow psełdo absu :)
RS TURBO
tomeklempart
Wysłany: 17 Lip 2010, 09:57
kaps82 napisał/a:
Kiedy jade dodając gazu jest wszytko ok. Jak wrzucę na luz to obroty spadają i silnik gaśnie.
jesli mam być szczery to aż tak sie nieznam żeby stwierdzić jaki to gaźnik czy monowtrysk.
wystarczy zajrzeć do listy FAQ w mechanice...
Wysłany: 18 Lip 2010, 18:48
Mafios napisał/a:
To nie ta wtyczka, ta od absu jest na ścianie grodziowej - ale wygląda tak samo. Tez to mam i nie wiem co to (ale będe robił blachy to się dowiem, bo wypruje wszystkie kable)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
ramses123
Wysłany: 19 Lip 2010, 15:35
"Kiedy jadę dodając gazu jest wszytko ok. Jak wrzucę na luz to obroty spadają i silnik gaśnie", Twój przypadek wygląda na korkowiec chyba albo map ;-|
Ostatnio zmieniony przez ramses123 19 Lip 2010, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lip 2010, 16:34
ramses123 napisał/a:
Kiedy jadę dodając gazu jest wszytko ok. Jak wrzucę na luz to obroty spadają i silnik gaśnie.
Czy korkowiec to nie wiem, ale dziwi mnie to że masz w dieslu takie rzeczy...
