[MK3] Gasze silnik a kontrolka ladowania sie pali
przeluz
Wysłany: 19 Lip 2010, 00:33   [MK3] Gasze silnik a kontrolka ladowania sie pali
Witam.
Cala historia choroby.
Podczas jazdy pojawilo sie charakterystyczne buczenie przy niskich obrotach. Reszta wydawala sie ok. Po dojechaniu do celu i wylaczeniu silnika zaczela palis sie kontrolka ladowania. Nastepne przekrecenie kluczyka - gasnie (choc nie powinna) i wlacza sie kontrolka oleju (i powinna). Wylaczam silnik - znowu sie pali.
Napiecie na alu - 12,5V - pewnie nie laduje.
Sprawdzam szczotki - niby ok, laduje akumulator (musze jakos do mechanika dojechac) podlaczam, przekrecam kluczyk - wlacza sie wszystko - swiatla, kierunki ciaglym swiatlem i wszystkie kontrolki.
Odlaczylem szybko akumulator i nie bardzo wiem co robic.
Jakies pomysly zeby chociaz doraznie go uruchomic - mechanika mam spory kawalek a on nie dojedzie.
Wysłany: 19 Lip 2010, 05:43
Zdejmij wtyczkę z alternatora, jak masz na śrubę i na kablu jest oczko to jest to trudniejsze, bo kable z alternatora NIE MOGĄ dotknąć do masy, czyli np. trzeba je wsadzić w wąż ogrodowy,,, kontrolka akumulatora świeci bez zapłonu jak szlag trafi mostek prostowniczy w altku,,,
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
