[MK4] Otwieranie klapy bagażnika |
DragonFly91
Wiek: 34 Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22 Lip 2010, 12:44 [MK4] Otwieranie klapy bagażnika
Witam i od razu przepraszam że być może dubluję posty, ale mam problem z Fiestą natomiast padło mi elektryczne otwieranie bagażnika i pozostał mi tylko z kluczyka a zamek ciężko chodzi. Wszystkie bezpieczniki pod maską oraz pod kierownicą sprawdziłem, wszystko było gites.
Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem, albo ja coś przegapiłem.
Serdecznie dzięki za odpowiedzi. |
Ostatnio zmieniony przez DragonFly91 22 Lip 2010, 12:49, w całości zmieniany 1 raz |
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 12:49
a jak to zrobić ? |
Wysłany: 22 Lip 2010, 13:48
Wymontuj siłownik z klapy, i jeden kabel podłacz pod + , a drugi pod -. Wtedy zobaczysz czy siłownik działa. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 22 Lip 2010, 15:14
DragonFly91 napisał/a: | Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem |
Podobny , tzn nie mogłem otworzyć przyciskiem ze środka i w tym samym czasie nie działała mi tylna wycieraczka , ale jak np. klapa spadła na dół to czasami zaskoczyło, nie zdążyłem tego naprawić , pewnie coś tam nie miało dobrego styku. |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 15:45
a może być wina tego jak miałem zakładany sterownik centralnego chciałem otwieranie klapy z przycisku na pilocie sterownik był chyba zrobiony tak że sterowanie miał na plus a w fordzie jest minusowe sterowanie (bądź odwrotnie, mogłem pomylić bo jest to dla mnie czarna masa) i była potrzebna taka kostka, mogła ona paść |
Ostatnio zmieniony przez DragonFly91 22 Lip 2010, 16:08, w całości zmieniany 1 raz |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 22 Lip 2010, 15:53
bidżej napisał/a: | styki w progu bagażnika |
Jeśli chodzi o wycieraczkę to jak najbardziej , natomiast mechanizm otwierania słychać nawet jak klapa w górze ( sprawdziłem ). |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
DragonFly91
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 22 Lip 2010, 16:43
DragonFly91 napisał/a: | tam pod kierownicą? |
tak , ale musisz odkręcić jeszcze te dwa wkręty , wypchnąć skrzynkę i na dół , tylko tą wykładzinę co pod kierownicą musisz odsunąć i tam są jeszcze bezpieczniki i kilka przekaźników . |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
DragonFly91
Wysłany: 22 Lip 2010, 18:19
ok dzięki idę sprawdzić
a swoją drogą po co komu tyle skrzynek jakby jedna góra dwie nie starczyły |
