[MK3] Pamięć radia
triplex130
Wysłany: 25 Lip 2010, 10:26   [MK3] Pamięć radia
Witam.
Niewiem jak jest w innych mk3,ale u mnie po wyjeciu kluczuka radio sie poprostu kasuje. Instalacja tego samochodu byla mocno przerobiona (chyba jakies powazniejsze naglośnienie bylo z tyłu) i kable sa troche poklejone wiec niezabardzo moge dojsc do ładu. Do zasilania ida 3 kable (+,- i jeden do stacyjki to chyba jest pamiec) Teraz niewiem czy lepiej to wszystko wywalic i podlaczc radio bezposrednio do aku,czy moze wystarczy podlaczyc sam ten kabel od stacyjki do aku?
Miły
Wysłany: 25 Lip 2010, 10:28
radio jeden kabel powinno mieć podłączone do prądu, który jest na stałe (np. do zapalniczki)... u ciebie nie jest więc się kasuje... jeden kabel zasilający podłączasz na stałe, a drugi do stacyjki...
podłączając bezpośrednio do aku kabel ze stacyjki spowoduje, że radio będzie non stop włączone i będziesz musiał ręcznie wyłączać radio...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
triplex130
Wysłany: 25 Lip 2010, 10:35
Numer 7 bezposrednio do aku?a reszta niech zostanie jak jest? W tej chwili radio jest w stendby w pozycji 1,w pozycji kluczyka zero radio nie dziala i nie swieci w nim czerwony led (oznaczający czowanie). Ten led powinien świecić ale radio nie powinno dzialas po wlozeniu panela,dopiero po przekreceniu stacyjki na 1 radio powinno sie uruchomic (przelaczyc ze standby na zapamietane wczesniej źródło)
Uploaded with ImageShack.us
Miły
Wysłany: 25 Lip 2010, 10:45
tak... 7 pod stały prąd, 4 pod stacyjkę
triplex130
Wysłany: 27 Lip 2010, 11:24
A jak bym chcial miec radio niezaleznie od stacyjki,to 4 tez mam podlaczyc pod aku?
Wysłany: 27 Lip 2010, 12:24
:yes: wTEDY OBA ZŁĄCZASZ RAZEM I DO +12v NA AKUMULATORZE,,,
[ Dodano: Wto Lip 27, 2010 13:25 ]
(sorka za capsa :ups: )
qwerty67
Wysłany: 27 Lip 2010, 12:53
4 i 7 pod aku i będziesz miał niezależnie od wszystkiego, włączasz i wyłączasz tylko przyciskami na radiu. Tylko kostek nie pomyl bo chodzi o piny w kostce II :-P
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
