Tagi tematu: chlodzenie, mk4, temperatura silnika
Przesunięty przez: trzeci
26 Lip 2010, 21:01
[MK4] Problem z chłodzeniem
iwona
Wysłany: 26 Lip 2010, 20:40   [MK4] Problem z chłodzeniem
wskazówka od temperatury bardzo szybko idzie do gory za czerwony kwadracik a silnik jest jeszcze zimny mam wymieniony czujnik temperatury ale nic nie pomoglo
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 18:43, w całości zmieniany 2 razy
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Lip 2010, 20:45
a płyn chłodniczy masz?
iwona
Wysłany: 26 Lip 2010, 20:50
mam
Wysłany: 26 Lip 2010, 21:00
bardzo szybko czyli jak szybko, włączasz zapłon i po 3 sek jest na max czy może po 5 minutach pracy,,,
iwona
Wysłany: 27 Lip 2010, 07:18
pare sekund dzieje sie tak podczas jazdy kiedy już jest rozgrzany a nieraz jak jest zimny
Wysłany: 27 Lip 2010, 08:32
może kabel od czujnika ma gdzieś przebicie?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 27 Lip 2010, 08:37
To proponuję jak poleci na czerwony kwadracik, zdjąć z czujnika przewód,,, jak nie zrobi to na wskazówce większego wrażenia to gdzieś jest zwarcie do masy,,,
Brak nowych postów [MK4] Duży problem z chłodzeniem
floox Mechanika 11 16 Gru 2009, 09:32
Brak nowych postów [MK3] Problem z chłodzeniem
Gość Mechanika 10 17 Lip 2009, 00:08
