Tagi tematu: geometria, mk3, zawieszenie, zbieznosc
[MK3] Negatyw kół
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wysłany: 27 Lip 2010, 08:49   [MK3] Negatyw kół
Witam mam taki problem:
Ostatnio po przejechaniu trasy Rybnik-Zakopane Zakopane Rybnik ok 450 km zrobił mi sie n aprzedniej osi negatym , mi to sie tam nawet podoba gdy jest negatyw w aucie , ale wiecie jak to jest (opony do wymiany co tydzień) . Mam pytanie, czy ktoremus z Was zrobił sie juz negatyw , i czy wystarczy zrobic zbieżność kół, czy cos sie popsuło . Z góry dzieki za odpowiedzi :-)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Lip 2010, 09:12
Kusiu napisał/a:
A co ma zbieżność do pochylenia koła? Fiesta nie ma regulacji w tym zakresie więc może być problem duży, typu skrzywiony amortyzator, rozwalony wahacz czy nie daj jego mocowanie na budzie,,, jedz na geometrie by wybadać co i jak,,,
Wysłany: 28 Lip 2010, 21:09
Lepiej zajrzyj z poziomu kanału czemu masz ten negatyw. Fiesta mk3 nie ma regulacji pochylenia kół
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
masska13
Wysłany: 30 Lip 2010, 22:15
miałem to samo, wyrąbane tuleje w wahaczach, albo za miękkie gumy.. ja akurat kupiłem jakies dziadostwo na allegro i musiałem po tygodniu wymieniać, ponieważ koła mi się pochyliły.
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 26 Gru 2010, 19:19
Seryjne sworznie od RST robia negatyw, bo sa o 10 mm dłuższe (tzn sworznie z wahaczami). Ale same się na takie nie zmienią, więc przyczyna może być tulejach.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 27 Gru 2010, 01:32
negatyw tez sie robi kolego od duzej gleby :)
cyyyklon
Wysłany: 27 Gru 2010, 20:19
kamilocha1 napisał/a:
też prawda, ale u niego w jaki sposób? Obie sprężyny pękły i się nagle gleba zrobiła?
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 11:32
Witam. Nie chcialem zakladac nowego tematu bo mam podobny problem z tym ze u mnie po wymianie lewego sworznia i prawego calego wahacza zrobil sie na jednym i drugim kole widoczny "pozytyw" tzn. odleglosc kol od siebie jest wieksza u gory niz na dole. Czym to moze byc spowodowane? :/ dodam ze przez to auto bardzo nerwowo sie prowadzi i jest niestabilne. Czy moze to byc wina wylanych amorkow? Springi z przodu mam od XR-ki. Dziwne ze przed wymiana kola staly w lekkim negatywie.
Wysłany: 24 Mar 2011, 12:05
Zły sworzeń, zły wahacz zapewne zamontowałeś,,,
etzmen napisał/a:
Raczej nie chyba ze są tak rozklekotane ze nie trzymają "pionu",,,
Możliwe też że coś jest źle złożone,,,
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 16:46
jak to zly sworzen albo zly wahacz? nie bardzo rozumiem :|
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:05
No nie od swojego modelu auta,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:18
Na ile śrub masz przykręcaną gałkę do wahacza? 2 czy 3?
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:20
Pietrekk, to akurat nie robi roznicy
miałem w evo całe wachacze od xr i nie było duzej roznicy
prędzej zły sworzen załozył
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:27
No mi akurat robiło, miałem wahacz z mk3.5 i obojętnie po której był stronie to robił ale negatyw.
Masz może oznaczenie z pudełka części której kupiłeś?
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 19:47
Po obydwu stronach mam sworznie mocowane na 3 sruby. Przed wymiana mialem z lewej strony na 3 a z prawej na 2 i bylo ok. Mozliwe zeby byly az takie roznice w dlugosciach tych blaszek od sworzni?
Wysłany: 24 Mar 2011, 19:50
jakich blaszek?
tam nie ma zadnych blaszek jest tylko wachacz a zrobiony jest z wytłoczek
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 20:56
kuba87, chodzilo mi o sworznie nie o wahacze... a dokladniej o ta czesc w ktorej sa otwory do mocowania w wahaczu.
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:08
moze jak rozwiercałes nity od sworzni to przy okazji porobiłeś fasolki....
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:15
nitow nie rozwiercalem, u mnie byly juz sruby :)
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:19
cięzki temat sprawdz tuleje wachaczy czy nie są pozrywane
