		[MK4] Cieknie olej |
		 marcinek0110
                  Wiek: 39  Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 24 Mar 2011,  19:04   [MK4] Cieknie olej
               Z silnika cieknie olej. Tylko podczas pracy, chwila na wyłączonym silniku i przestaje. Przetarłem do sucha uruchomiłem silnik i zauważyłem, że wyciek jest powyżej filtra. Podejrzewam, że to czujnik ciśnienia oleju (ale nie jestem pewien, czy to co widziałem to właśnie ten cco). Odchodzi od niego jeden kabelek. Niestety nie zrobiłem fotki. Mam więc pytania:
1: Czy po tych objawach co pisałem oprócz cco coś jeszcze może być powodem?
2: Czy do wymiany cco trzeba spuszczać olej? |
				_________________ MOJA MK IV |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Mar 2011,  19:36, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 24 Mar 2011,  19:06
               naprawdopobniej jest to czujnik ew uszczelnienie gwintu..
nie trzeba spuszczać oleju |
		 marcinek0110
                              			    Wysłany: 26 Mar 2011,  17:54
               | Dzięki, czujnik wymieniony a silnik już suchy:) |
