Przesunięty przez: trzeci 28 Lip 2010, 22:29 |
[Inny] Regeneracja zacisków hamulcowych |
voo_STP
Wiek: 40 Dołączył: 11 Lut 2010 Posty: 36 Skąd: ZG
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:59 [Inny] Regeneracja zacisków hamulcowych
witam.
rozebrałem zaciski i :
oba tłoki wyglądają podobnie. w zamienniku dostępne są tylko zestawy naprawcze tj. osłonki i uszczelniacze a na alledrogo tylko kompletne zaciski. cena w aso za tłoki to połowa wartości auta :yyy: stąd moje pytanie - czy ktoś w polsce zajmuję się produkcją tłoków do zacisków ?
pozdravwiam. |
_________________ Bo na luzie to trzeba żyć a nie jeździć.
SCIROCCO GT2 |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 11:37, w całości zmieniany 3 razy |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 33 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:08
a sprawdzałeś w sklepie motoryzacyjnym? |
voo_STP
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:13
patrz wyżej.. nie ma w hurtowniach, w których bierzemy części tj IC, Fota, Hart a nawet w sklepach sprzedających tylko części do danej marki. dostępne są tylko osłonki i uszczelniacze.
[edit]
a może ktoś ma dostęp żeby po cross'ie dostać takie tłoczyska ? auto to primera P10 combi 2.0 16V '91. tłoczki wkręcane.
pozdravwiam. |
SCIROCCO GT2 |
przemek
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:48
Gdybyś podał jeszcze średnice i wysokość całkowitą to można by poszukać, cena orientacyjnie 100-120zl ale to nic pewnego. |
_________________ PBX Auto Serwis - Warszawa 501 103 757
Warsztat zaprzyjaźniony z FKP - Zapraszam !! |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 27 Lip 2010, 23:57
no właśnie, spróbuj poszukać po wymiarze, a nie konkretnym modelu. do forda capri dopasowali bodajże od VW LT |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Lip 2010, 01:42
http://www.4cars.pl/
zobacz tutaj
A jak nie to zadzwoń do ASO może być taniej niż zamiennik . Parę razy tak już miałem . |
Maki
Wiek: 35 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 28 Lip 2010, 11:32
W ostateczności idziesz do tokarza i ci wytacza. |
Wysłany: 28 Lip 2010, 19:16
Maki napisał/a: | W ostateczności idziesz do tokarza i ci wytacza. |
hehe to nie takie proste jeśli są wykręcane . Po za tym na koniec trzeba wszystko pochromować . bo na wszystkich tłoczkach jest chrom techniczny . |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lip 2010, 19:56
voo_STP, - będzie problem
Podaj średnicę tłoczków a dodatkowo rozstaw śrub mocujących zacisk . Skoro pytasz u nas , to na VW raczej nie wiedzą ( tak ? ) więc trzeba będzie rzeźbić .
Jak mnie pomęczycie/poprzypominacie telefonami , to pomierzę tłoczki i rozstaw śrub w Wannie i CRX-ie - może cuś dopasujemy .
ps: jak wyglądają tłoczki po oczyszczeniu i przejechaniu wodnym papierem ?? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
voo_STP
Wysłany: 28 Lip 2010, 23:39
witam.
Żółwik Tuptuś napisał/a: |
Żółw hamulce nie są od VW tylko Nissana. wolałem jednak spytać u Was bo jest tu sporo osób, które dysponują wiedzą z doświadczenia. w skrzynce mam wiadomości o przenoszeniu mojego tematu.. cieszę się, że wrócił do 'Mechanika' bo może ktoś będzie swapował kiedyś hamulce od innego auta i takie info może się przydać przy regeneracji.
wracając do tematu. tłoczki są w stanie do śmietnika. żeby je wykręcić musiałem zaciski dobę moczyć w nafcie (osłony dziurawe). tłoki, powyżej uszczelniacza, mają chamskie wżery (anjko widział tarcze z tego auta - tłoki wyglądają podobnie).
wymiary tłoczyska:
średnica części roboczej - 38mm
wysokość części roboczej - 37mm
wysokość całkowita - 47mm
rozstawu śrub zacisku nie mierzyłem (chodzi o zaadoptowanie zacisków ?)
nasuwa mi się pytanie jeśli chodzi o tłoczki wkręcane aut japońskich i europejczyków a konkretnie o śrubę. czy wymiar i rodzaj gwintu jest uniwersalny ? tematu nigdy nie podejmowałem i nie mam zielonego pojęcia.
pozdravwiam. |
SCIROCCO GT2 |
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 29 Lip 2010, 08:56
voo_STP napisał/a: | wymiary tłoczyska:
wysokość całkowita - 47mm |
Cos małe te tłoki - z fiesty 1,1 maja 48 mm średnicy, nie wspomne o xrce (54) |
rafantek
Wysłany: 29 Lip 2010, 10:39
bo to tylne? jedy nie probowac po wymiarach, ale moze byc ciezko z tylnymi |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Wysłany: 29 Lip 2010, 13:41
dzwoniłeś do ASO ? albo do importera org części ? dzwoniłeś do 4cars ? |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Lip 2010, 21:02
voo_STP, - myślałem , że pytasz o tłoczki do Sirocco i dlatego wspomniałem o forum VW ( czasami jest tak , że powtarzający się problem jest rozpracowany przez daną grupę , a kto inny , w tym przypadku FKP , wyważałby otwarte drzwi )
Skoro jednak temat dotyczy czegoś jeszcze innego :
Zasada działania tylnych zacisków jest " taka sama " w japończykach i w europejskich , różnice są raczej kosmetyczne ( umiejscowienie zacisku , sposób mocowania linki , wielkość zacisku itd ) czyli wszystko co może położyć projekt przekładki hebli z innego modelu
Postaram się pomierzyć zaciski od CRX-a i Scorpio ( Wanna ) i wtedy może cuś dopasujemy ( jak nie tłoczki , to całe zaciski , ale wtedy będzie ważny nie tylko rozstaw śrub , ale i ułozenie zacisku , linka ręcznego , gwinty przewodów hamulcowych , wielkość zacisku pod felgą , odstawienie od tarczy , wielkość klocków , siła hamowania itd )
ps: Dal siebie to robisz czy dla klienta ? |
ADHD/Adrenaline |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 29 Lip 2010, 21:30
voo_STP, od jakiego dokłądnie modelu te tłoczki i czyżby tył? |
voo_STP
Wysłany: 30 Lip 2010, 01:25
witam.
diodalodz w 4cars tylko zestaw naprawczy, w Japan Auto tylko zestaw naprawczy. ASO Nissana nie ma w moim mieście.
szynszyl zaciski tył, Primera P10 combi '91 2.0 16V.
Żółwik Tuptuś auto jest w posiadaniu mojego dobrego kumpla. na dodatek spełnia role dupowozu/woła roboczego dlatego mile widziane minimum kosztów.. każdy pragnie grosza oszczędzić. nie pali się więc szukam najtańszych rozwiązań. gdyby tłoczki były 'niewkręcane' było by już po temacie.
pozdravwiam. |
SCIROCCO GT2 |
rafantek
Wysłany: 30 Lip 2010, 01:43
pokaz jaki tam jest system wkręcania (foto tłoczek od środka + zacisk od srodka) to jedno
drugie, to hmm jak ma byc mega tanio, to mozna próbowac to szlifowac, moze uszczelni...
jak nie to uzywane zaciski znaleśc może? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Lip 2010, 22:56
to ostatnie może być tym.
ten sam system jest w audi.
voo_STP napisał/a: | zaciski tył, Primera P10 combi '91 2.0 16V. | jakbym to wiedział, to bym Ci dawno pomierzył...
mam jeden podniszczony tłoczek. jutro wieczorem Ci napiszę co i jak..
p.s. zmiana tłoczka Ci nic nie da, jak mechanizm ręcznego nie bedzie tknięty.. on jest poj...ny... |
przemek
Wysłany: 31 Lip 2010, 12:16
znalazłem po 70zl za sztuke,myślałem że bendą droższe,do mazdy 323F płaciłem ostatnio 100za sztuke,jak coś to moge ogarnąć temat. |
