Tagi tematu: mk4, swap
[MK4] Zatarty silnik 1.25 - zmiana na inny
Sumo4871
Wysłany: 3 Sie 2010, 00:07   [MK4] Zatarty silnik 1.25 - zmiana na inny
Witam. Drodzy Koledzy mam problem, iż zatarłem silnik 1,25 w swojej maszynce '97 i niestety musze nabyć nowy. Poradźcie mi jakie inne silniki pasują do tego modelu bez duzego wkładu pracy. Silnik 1,25 ciezko jest znaleźć w budzie żeby sprawdzic jak chodzi. Nie chce kupować jakiegoś z paleciaka. Pozdrawiam i licze na pomoc.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 3 Sie 2010, 02:09
Może się mylę, ale chyba z 1,4 nie powinno być problemu... Być może komp i wiązka z 1,25 dadzą radę... Ale mogę się mylić...
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 3 Sie 2010, 07:42
jak już będziesz się bawił w swapowanie to na 1.7 z pumci :ok:
Była Fiesta jest Focus
Dietih
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 3 Sie 2010, 14:48
Sumo4871 napisał/a:
pochwał się, ku przestrodze, coś zrobił, że go zatarłeś ?
po wymianie oleju zapomniałeś nalać nowego? :twisted: (żart, pytam serio)
był Ford Puma 1.4 16v
jest Alfa Romeo 147 1.9 jtdm Nero Carbonio :V:
www.psycholog-lublin.com.pl
Sumo4871
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:04
No niestety nie zapaliła sie lampka kontrolki poziomu oleju i do póki jeździlem po mieście bylo wszystko dobrze ale pojechalem w 200 km trase i po 2 dniach po powrocie wszystko sie poprzekręcalo w środku i od miesiąca autko stoi pod domem i czeka na nowe serce:(((
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:06
Sumo4871 napisał/a:
No nie zapaliła się bo takiej we fieście z tego co wiem to nie ma :P
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:21
jest w mk4 ;) Joe
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:23
Sumo4871 napisał/a:
to czego może nie być, to wskaźnika poziomu satysfakcji a nie wskaźnika OLEJU...
1% dla mojego syna
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:24
kiedyś sprawdzałem wyprowadzenia z kompów i różnice w wiązkach i gdzieś to musi być na forum, pewnie już jest w archiwum... na pewno bez problemu włożysz każdego zeteca-s, ale na pewno są różnice w wiązkach, być może 1,4 ma taką samą, ale tego jeszcze trudniej znaleźć.
Wysłany: 3 Sie 2010, 18:17
zefir napisał/a:
jest w mk4 ;) Joe
Ale jest kontrolka poziomu oleju, czy zwykłakontrolka ciśnienia (bo to nie to samo)
Wysłany: 3 Sie 2010, 18:54
Kontrolka ciśnienia oleju nie jest przypadkiem również kontrolką za niskiego poziomu oleju :?:
Sumo4871
Wysłany: 3 Sie 2010, 20:21
One sa ze soba polaczone, w każdym razie nie zapaliła sie jak zwykle sie zapalała bo niby jeszcze nie było potrzeby ale silnik sie przekrecił. Trudno :((( !!!
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:18
czasem wypada zerknąć pod maskę i wyciągnąć bagnet ;] to powinno wystarczyć
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:22
Sumo4871 napisał/a:
Trudno :((( !!!
łeetam trudno...wstawisz coś mocniejszego i może zaczniesz olej sprawdzać :-)
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:57
A nigdy w życiu,,, kontrolka cienienia oleju Ci się zapali jak poziom oleju spadnie poniżej smoka czyli pompa zaciągnie powietrze, ale dużo wcześniej już olej nie będzie dochodził gdzie trzeba, choć w miejscu czujnika ciśnienie będzie prawidłowe,,, druga sprawa jak włączasz zapłon to się świeci bo za mało oleju masz w silniku?
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Dla mnie 1.7 to zbyt wiele kasy i ryzyka. Dlaczego? Niech ktoś mi pokaże Pumę, która miała spokojny żywot? Większość tych silników jak już jest w sprzedaży to wymontowana i nawet go sprawdzić nie idzie (z resztą jak można sprawdzić silnik bez otwierania).
Obstawiam 1.6 bo tutaj jest większy wybór jeśli chodzi o wiek tych jednostek.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
TSRules
Wysłany: 3 Sie 2010, 22:13
Prawda, koszta swapu są takie że prościej pume kupić, po co kombinować
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Mizer 59
