Tagi tematu: mk3, przekladnia kierownicza, wspomaganie kierownicy
[MK3] Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem cieknie
n0n1ck
Wysłany: 2 Sie 2010, 23:04   [MK3] Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem cieknie
mam problem jak w temacie i chciałbym się poradzić czy lepiej kupić używaną niecieknącą i wymienić czy dać swoja do regeneracji i czy ktoś zna jakiś warsztat gdzie robią cała wymianę wraz z regeneracją w rozsądnej cenie w okolicach Katowic.
Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 13:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 3 Sie 2010, 11:53
Daj do regeneracji, a jeśli masz jakieś pojęcie, to sam możesz spróbować powymieniać simmeringi. Potrzebujesz komplet naprawczy taki: http://ford.sklep.pl/pl,p...,simbo,kpl.html Ja z tym walczyłem w sobotę i pół niedzieli, ale jak na razie nie cieknie (już).
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
TSRules
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:02
jackrzec oby ci jak najdłużej wytrzymało, jestem ciekaw bo przekładnia to cho... droga zabawa więc fajnie gdyby ten zestaw naprawdę działał
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:07
W sumie mikrometrem mierzyłem ten wałek i praktycznie nie jest wyrobiony, za to simmeringi były zdarte kompletnie (prawie 1mm różnicy na średnicy wewnętrznej między nowym a starym). Musi działać. W sumie od kiedy założyłem wspomaganie, to od 4 lat go nie ruszałem, ale teraz co 500 km musiałem dolewać po pół zbiorniczka płynu.
n0n1ck
Wysłany: 4 Sie 2010, 09:10
W garażu bez kanału poradzę sobie z demontażem ? Wtedy bym oddał do regeneracji.
Wysłany: 4 Sie 2010, 13:35
Poradzisz, bo ja to robiłem na podwórku przed domem. Ale odkręcania to jest sporo. i trzeba mieć kobyłki pod samochód.
Wysłany: 4 Sie 2010, 13:38
jak dobrze kojarzę, to jest gdzieś opis jak wyciągnąć przekładnię. co prawda chyba bez wspomagania, ale idea ta sama. trzeba szukać przez szukajkę, na listę FAQ się nie załapało...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 4 Sie 2010, 13:44
bidżej, idea jest ta sama - trzeba wyjąć , ale sposób wyciągania przekładni ze wspomaganiem a bez jest kompletnie inny. Nie wyjmiesz jej tak jak zwykłej przez dziurę w lewym nadkolu. Ona jest sporo grubsza i ma wystające rurki. Można spróbować zsunąć gumy i odkręcić drążki, ale dostęp jest fatalny i ciężko to zrobić. Jesli by się udało, to bez problemu wyjdzie górą. Ja np. musiałem odkręcać całe mocowanie prawego wahacza i dopiero wtedy udało mi się ją wyjąć.
n0n1ck
Wysłany: 6 Sie 2010, 14:33
Czy jest problem z odkręceniem mocowania wahacza ?
cypis290
Wysłany: 6 Sie 2010, 17:19
Teoretycznie nie ma. Praktycznie do klucza przyda Ci się przedłużka bo najczęściej śruby są dość mocno zapieczone.
