[MK3] Łuszczący się klar
Wysłany: 6 Sie 2010, 11:51   [MK3] Łuszczący się klar
Na mojej granatowej strzale w dolnym przednim rogu prawego tylnego okna zaczął odchodzić klar - po prostu odparzył się od metaliku na powierzchni mniej więcej jednogroszówki. chcę to zabezpieczyć (czytaj: zamalować nowym klarem) póki bąbelek nie wyszedł za rant okna i będzie można to w miarę łatwo ukryć. pytanie tylko, jak to przygotować do poratowania, żeby za miesiąc nie zszedł nowy klar?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 6 Sie 2010, 12:18
Może przetrzyj nizoralem lub podobnym specyfikiem,,, ja swego czasu po prostu paluchem odskrobałem co się dało a miejsce przetarłem polerką do metalica i tak już zostało,,,
Wysłany: 6 Sie 2010, 12:24
polerki nie posiadam, zresztą dojście tam byłoby niemożliwe (w mk3 3d na dole z przodu tylnych bocznych szyb są takie "fantazyjne" przetłoczenia że głowa mała :-P ). może starczy pasta tempo i trochę zapału? :D albo papier ścierny na mokro...
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 6 Sie 2010, 15:05
Mi się kiedys udało coś takiego uratować - zdrap cały luźny klar, następnie musisz zmatowić lekko papierem 2000 - krawędzie starego klaru możesz mocniej dotrzec - tylko uważaj, nie przetrzyj się przez kolor. Później odtłuść i zrób zaprawkę z klaru. Jak wyschnie znowu 2000 po całości, polerka i powinno to jakoś wyglądać :)
Mechanika pojazdowa. Diagnostyka komputerowa. Części do samochodów. tel. 53 111 111 3, email: czescimikolaj@gmail.com
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 2 Wrz 2010, 11:01
jesli baza jest metalikiem nie powinno sie juz niczym trzec .bo pogłebia sie róznica odcienia . Dalej tak jak mikołaj pisał ..odtłuscic i pedzelkiem nanosic klar ...najłatwiej . kup mały bezbarwny spray ..psiknij w nakretke i kilka razy połóz warstwe klaru z pedzla ..pozwalajac warstwom przeschnac . czyli 10-15 minut .
Widac bedzie ..ale bedzie lepiej
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Wrz 2010, 16:46
ja dzisiaj zwalczyłem 2 łuszczące się miejsca na masce mojej fiesty. Użyłem takiego lakieru: http://allegro.pl/lakier-...1209215055.html Cena w Praktikerze niecałe 19zł. Wcześniej przetarłem miejsca na mokro papierem 1200. Polakierowane miejsca wyglądają lepiej niż oryginalny lakier, który jak wiadomo posunął już czas :-P
Patrząc z boku nie widać różnicy, widać ją dopiero patrząc z góry.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
