Zamknięty przez: szynszyl
8 Sie 2010, 21:03
Servo i pompa podciśnieniowa - czy to jest to samo ?
junior07ddz
Wysłany: 6 Sie 2010, 21:40   Servo i pompa podciśnieniowa - czy to jest to samo ?
Moje pytanie jest takie pierwsze serwo a pompa podciśnieniowa to 2 różne rzeczy ??
Jestem laikiem więc pytam.
SZUKAŁEM !!! i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Co w końcu odpowiada za twardy jak kamień pedał hamulca na włączonym silniku. Bo widzę połowę ludzi pisze servo servo servo a druga część o pompie podciśnieniowej( vacum ).
Jak to często bywa do zarobionych nie na leże i nie chciał bym wydawać pieniędzy na marne, np. wymienie servo i dalej to samo, tak jak czytałem w jednym z postów.
Tym bardziej że pewien mechanik mówił mi właśnie o tej pompie vacum.
Więc jak to jest vacum czy servo ? Albo może niech mi ktoś po prostu napisze za co konkretnie odpawida poszczególny z tych dwóch elementów ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sie 2010, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Sie 2010, 21:50
Vacu i servo to jest jedno i to samo.
Dwieście we Fieście;)
Wysłany: 6 Sie 2010, 22:30
serwo to wspomaganie pompy hamulcowej . Rodzaj siłownika membranowego . jest za pompą hamulcową przykręcony do ściany grodziowej .
Vacum pompa (pompa podciśnieniowa) jest przykręcona z przodu silnika i jest napędzany z wałka rozrządu . Obniża ciśnieni (robi próżnię) i w ten sposób napędza serwo . Trzeba sprawdzić ile podciśnienia wytwarza manometrem i będzie wiadomo czego to wina . Sprawdź połączenie między serwem a pompą .
Wysłany: 7 Sie 2010, 01:30
junior07ddz napisał/a:
Silnik spalinowy dysponuje podciśnieniem w kolektorze, i jest ono wykorzystywane do zasilania serva,,, silnik diesla takim podciśnieniem nie dysponuje i żeby servo działało potrzebna jest pompa podciśnienia (vacum),,, najprościej zdejmij z serva przewód, jak będzie ssanie na pracującym silniku to raczej uszkodzeniu uległo servo, jak ssania nie będzie to pompa nie działa,,,
junior07ddz
Wysłany: 7 Sie 2010, 18:14
TO widzę kolega "mathieu8909" ma wielkie pojęcie w temacie i tylko mydli oczy mniej zaawansowanym użytkownikom forum.. Dzisiaj po odwiedzeniu szrotu i wymiany Vacum zobaczyłem i dowiedziałem sie w praktyce co jest co konkretnie.
Oczywiście odpowiedz użytkownika "diodalodz" oraz "JoeMix" bardzo mi pomogły w zdiagnozowaniu usterki, za co wielekie dzięki.
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Sie 2010, 11:47
biję się w pierś ;-(
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Brak nowych postów [MK3] czy lusterko w mk3.5 el. i zwykłe jest takie samo
marimar Elektryka 1 11 Sie 2010, 23:39
odyniec
Brak nowych postów [MK6] Jak odróżnić czy silnik 1.4 TDCi jest 8V czy 16V ?
nelro Silniki diesla 7 1 Gru 2010, 20:28
piwko2006
