[MK4] czujnik połorzenia przepustnicy
siesiek26
Wysłany: 26 Lis 2010, 23:47   [MK4] czujnik połorzenia przepustnicy
witam, od pewnego czasu usiłuje zdiagnozować czemu gaśnie gdy silnik jest zimny dzieje się tak przeważnie jak dojerzdzam do skrzyżowania i redukuje bieg,wyczytałem na forum i sprawdziłem silniczek krokowy,(założony nowy)sprawdziłem cpp i odnośnie niego mam pytanie,rezystancja zmienia się płynie i nie ma przerw czy jakiś przeskoków, ale wartości odbiegają do wartośći książkowych ,czy to żle bo gdzieś na forum czytałem ze powinna nastąpic samoadaptacja i może być dobrze,sprawdziłem czujnik temp.wody jest ok. sprawdziłbym jeszcze czujnik temp powietrza ale nie bardzo wiem gdzie jest w ksiąsce powinien być na obudowie filtra lecz tam go nie ma? związku ze problem ustępuje jak się silnik zagrzeje wnioskuje że coś z czujnikami temp. prosze o pomoc co jeszcze sprawdzić.
Wysłany: 27 Lis 2010, 03:53
jak nie ma przepływomierza za filtrem powietrza to jest MAP sensor czyli czujnik podciśnienia w kolektorze . te czujniki koncepcyjnie są zamienne
Brak nowych postów Czujnik położenia przepustnicy
dawid12112 Elektryka silnika 1 17 Wrz 2015, 17:31
Brak nowych postów czujnik polozenia przepustnicy...?
front247 Elektryka 6 1 Lis 2005, 14:14
