[Inny] [Sierra MK2] umarł król niech żyje król
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 8 Sie 2010, 03:06   [Inny] [Sierra MK2] umarł król niech żyje król
1. NICK: Laskosz
2. IMIĘ: ej po lewej widać
3. MODEL: sierra mk2 xr4i
4. WERSJA: jw
5. ROCZNIK: no chyb 1990
6. SILNIK: 2.0 8v
7. OPIS AUTA: bardzo wygodne z gazownią, głośniki Hertz w całym aucie + radio z mojej mk1 i trzeba jeszcze skrzynkę basssssssss no dudniącą przełożyć
a. wizualne: brak
b. mechaniczne: brak
c. audio: radio z mojej mk1
d. inne: brak
a. wizualne: może alu
b. mechaniczne: obsługa
c. audio: skrzynka dudniąca do bagażnika
d. inne: lekkie spawanie przed zima
może jutro a może w tygodniu a może brat zrobi to wrzuci
Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Maj 2012, 00:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 8 Sie 2010, 08:34
może jutro a może w tygodniu a może brat zrobi to wrzóci
:zalamka: powinni tego zabronić!
www.twojrobot.blogspot.com
PawelKRA
Wysłany: 8 Sie 2010, 09:04
Zapraszam na forum sierrafan.pl
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 8 Sie 2010, 11:34
Niech zgadnę, teraz sprzedajesz Fiestę nunu
Dawaj fotki tego złoma :)
Romety PONY
luki
Wysłany: 8 Sie 2010, 14:28
Sie nie chwalił w środę ;/
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 8 Sie 2010, 16:09
tak w zasadzie to myślałem, że XR4i to była MK1...
Wysłany: 8 Sie 2010, 20:50
DziDzia napisał/a:
Nie sprzedaje, będzie do niedzielnych wypadów (tak powiedział) :-P
DziDzia napisał/a:
Pewnie ja będę musiał nastrzelać ;]
luki86 napisał/a:
Bo jeszcze wtedy o niej nie wiedział ;]
Co jak co, Lymuzyna jest ;]
Bezimienny
Wysłany: 8 Sie 2010, 21:02
Peedro napisał/a:
Czyli 4D sedan a nie 2D coupe?
Wysłany: 8 Sie 2010, 21:09
bidżej napisał/a:
bo były, takie typowe sportowe coupe ze smaczkami sportowymi i silnikiem 2.8 V6, potem ford wpadł na pomysł by zrobić w mk2 linię wyposażenia, zawieszenia i lekkiego wyglądu o tak samo sportowo brzmiącej nazwie xr4i. Od dwu litrówka taka sama jak w zwykłych wersjach zduszona katem, lambdą i nie wiem czy nawet tam zwężka nie wpadała, ale za to ładne zderzaki, listwy, trochę niższe i twardsze zawieszenie, typowa dla tego modelu kratka wewnątrz, deska i inne smaczki wyróżniające tą wersje od innych
Dopiero co pociąłem taką więc jak coś trzeba Laskocz to wal do mnie ;)
Ciekawe jak ty zareagujesz na przeniesienie tyłka z Fiesty na Sierrę, czy podobnie do mnie czy zupełnie inaczej :fox:
daj no jakieś foto to powiem ci czyje to kiedyś było, ile tam z xr4i zostało co zostało zepsute i co to w ogóle jest
masska13
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:05
MIałem kiedyś SIerre Mk2 z silnikiem 2.3 Diesel, która nie przekraczała 60KM mocy, ale autka sa nie zawodne i bardzo wytrzymałe ;) Gratulacje zakupu ;)
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:06
to typowy sedan nie jest, tylko 5drzwi siakiś Liftback ;p wyposażenie ma fajne, ma plakietki Karmann. Ogólnie fajny dupowóz, lacia nawet pali (175/70/14 Kormoran SnowPro :rotfl: ), ale silnik słabiutki, na gazie, kata brat ma w zamiarze się pozbyć by ją deczko odetkać. Naprawde autko zadziwia przestronnością, z tyłu można się nieźle rozłożyć na kanapie, baa, podłokietnik jest, więc wogle ;) zresztą z zewnątrz mała też nie jest ;)
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:27
Dwa dorosłe konie, a nie ma komu zrobić fotek i tu wrzucić... WSTYD... :fox:
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:39
nie było mnie dziś cały dzień w domu więc nie było jak fotek zrobić, kupiłem ją przypadkiem jak kumpel powiedział że na złom odda :)
auto jest bardzo ale to bardzo wygodne i chce by takie właśnie zostało :) w środku cisza tylko radi cyka delikatnie :)
tak jak Van napisał jest to 2.0 ale dość chyba zdrowe :) gazu jak narazie pali mi 10/100 posiada cały pakiet ospojlerowania z xr4i i jest od pierwszego właściciela w PL od sprowadzenia
z badziewia to el szyby, el lustra, c zamek, alarm, welurek, szyberdaszek, zestaw głośników Hertz, łokieć z tyłu, asymetrycznie składana tylna kanapa i pewnie jeszcze inne dziady ale ja sie nie znam :P i nie musze :) modyfikacje tego auta mnie nie interesują poza poprawieniem blachy i założeniem kiedyś alu
tak nawiasem mówiąc nie pamiętam by jakimś innym autem jeździło mi się wygodniej :)
[ Dodano: Nie Sie 08, 2010 23:42 ]
aha i ma chyba 2 katy? :) jak tak to troche jeszcze odzyskam z zakupu :devil:
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:42
Dwa dorosłe konie
KUNIE się pisze :-P
Mnie dziś też nie było w domu, więc fotek nie miał kto cykać :-P
Wysłany: 9 Sie 2010, 21:42
tyle ze zdjęć bo padało :)
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 10 Sie 2010, 07:28
Fajna ta twoja ściera, fajny kolorek... ty masz tam wlepki ghia ? czy mnie się tylko wydawa ? oj coś czuję że za pół roku / rok będzie wyglądała jeszcze bardziej przyzwoicie :fox:
Wysłany: 10 Sie 2010, 07:54
a czemu tak na dupkę przysiada?
ps. zdecydowanie bardziej wolę MK1 :-P
Dragon21
Wysłany: 10 Sie 2010, 08:30
może specjalnie tak obniżona jest :-)
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
Wysłany: 10 Sie 2010, 16:53
te wlepki ghia to doklejone, Sierra nigdy nie miała w tym miejscu wlepek
ALU jakieś panie założyć, optymalna felga to 15 z jakąś oponą 195/55
ładny kolorek
sprawdź co z tyłu się tam dzieje że ona tak siadła :9: , według mnie z przodu ktoś wsadził zwykłe sprężyny które są wyższe
komplet nowego jamexa 399zł, jakieś używki kupisz za 200zł
wyposażenie wypluł by Ci Vin ale jak to jest 90 rocznik to jeszcze nie ma go w spisie, przekonał byś się czy np. jest szpera(ale jest na to sposób spisania cyferek z tabliczki na dyfrze)
katów pewnie już nie masz, jeśli są wytnij i zastąp atrapami
pokaż jakieś zdjęcie pod maską i ze środka
nie masz przedniego podłokietnika ? tania rzecz a przydatna i ładna, w ogóle części do Sierry są tańsze niż do Fiesty(mowa o rynku wtórnym ;)
Wysłany: 10 Sie 2010, 18:30
podłokietnik jest i z przodu i z tyłu ;] nawet ma bajerskie podświetlenie nóg, bo i się nie zgaszają lampki zaraz po zamknięciu drzwi, tylko po pewnym czasie jeszcze ;] wyyyypas ;p
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
podziel się informacją
Wodnikczek
