Tagi tematu: bagnet, mk3, odma, olej
[MK3] Wywala bagnet i korek wlewu oleju - XR2i
devill1991
Wysłany: 8 Sie 2010, 23:03   [MK3] Wywala bagnet i korek wlewu oleju - XR2i
Mam taki problem. Wywala mi bagnet lub czasem korek wlewu oleju. Silnik był robiony 40k km temu- nowe pierścienie, inna głowica, nowe zawory, uszczelniacze itd. Nie wiem co sie dzieje. Zdarza sie to raz na jakiś czas jak jej mocno przycisne( prawie do odcięcia). Co to może być? Jest jakieś prawdopodobieństwo że to uszczelka pod głowicą?
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 14:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 9 Sie 2010, 05:45
Może zwyczajnie układ przewietrzania zapchany, a może gubi ciśnienie dołem lu górą,,, i układ choć drożny nie wyrabia,,,
Maki
Wysłany: 9 Sie 2010, 14:15
Zapchana odma lub odpowietrznik skrzyni korbowej zatkany.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
devill1991
Wysłany: 9 Sie 2010, 17:00
Można jaśniej?
Gdzie znajde odpowietrznik skrzyni korbowej?
SZACENUK!
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Sie 2010, 17:17
to jest właśnie odma i przewody idace do niej. Szukajka :)
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
devill1991
Wysłany: 9 Sie 2010, 19:08
myłem, dmuchałem kompresorem- dalej bez zmian.
SZACENUK!
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 9 Sie 2010, 19:13
a sprawdziłeś, czy drożny?
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Sie 2010, 20:09
Ja miałem tak samo w Escorcie i mi dokładne przeczyszczenie korka i przewodów z niego wychodzących pomogło, ale widać ty masz jakiś poważniejszy przypadek...
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
devill1991
Wysłany: 9 Sie 2010, 21:55
jest drożny. dmuchałem w niego własnymi ustami i jest git.
SZACENUK!
EKSTERMINATOR
Wysłany: 10 Sie 2010, 09:51
jeszcze go .. i tu mi się ciśnie brzydkie słowo :) pociągnij do siebie. jak blokuje w jedną stronę to OK.
kompresje zmierz na sucho i na mokro, bo tak to sobie bedziemy gadać i gadać
1% dla mojego syna
devill1991
Wysłany: 14 Sie 2010, 22:44
Przewody są drożne, dalej czasem wywala korek lub bagnet. Do tego wymieniłem ostatnio uszczelke klawiatury, i znów cieknie.
SZACENUK!
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Sie 2010, 23:43
ludzie....odma na którymś wężyku puszczała w jedną stronę. jak w dwie to się cuda działy
wyjmij ten cholerny bagnet i powiedz co się dzieje - na zagrzanym silniku
Kod:
1% dla mojego syna
deejay
