		[MK4] cecha charakterystyczna niewyregulowanych zaworów |
		 scorpion69
                  Wiek: 65  Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
                              			    Wysłany: 12 Sie 2010,  23:08   [MK4] cecha charakterystyczna niewyregulowanych zaworów
               jaka jest cecha charakterystyczna zaworów nadających sie do regulacji albo źle wyregulowanych zaworów? jakies klepanie? stukanie? objaw tylko na zimnym lub też na ciepłym silniku?
pozdro    |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010,  12:38, w całości zmieniany 2 razy   |
                              			    Wysłany: 13 Sie 2010,  06:44
               | Za duże luzy to klepanie, za małe to niezamykające się zawory w drastycznych przypadkach strzelanie w dolot lub wydech,,, czy w tą czy w tą zawory nie otwierają się jak trzeba i często jest zakres obrotów na których sinik źle chodzi,,, |
		 scorpion69
                              			    Wysłany: 13 Sie 2010,  20:33
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | Za duże luzy to klepanie, za małe to niezamykające się zawory w drastycznych przypadkach strzelanie w dolot lub wydech,,, czy w tą czy w tą zawory nie otwierają się jak trzeba i często jest zakres obrotów na których sinik źle chodzi,,, |
czyli jak na całym zakresie obrotów dobrze pracuje to luzy wporzo? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 13 Sie 2010,  20:37
               | scorpion69, kup se szczelinomierz i zmierz - zrobisz w 20 minut, a będziesz miał pewność. |
		 Rebel
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 35  Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
