[MK4] wentylator chłodnicy i spryskiwacz - jak podłączyć |
jakubsa
Wersja: Family
Wysłany: 10 Sie 2010, 07:17 [MK4] wentylator chłodnicy i spryskiwacz - jak podłączyć
w ostatnim czase stałem sie właścicielem Fiesty 1.3 1997. DOztałem ja prawie za darmoche po domorosłym mechaniku który poskładał ją po drobnej stłuczce. Nie wszystko udał mu sie popodłączać wiec ja mam teraz zabawe. ponieważ nie mam drugiego autka żeby zobaczyć jak tam kable leca prosze o pomoc
ważna informacje - autko miało kiedys klime której teraz brak wiec częśc kablli może być do tej instalacji
1. wentylator chłodnicy - nie idze do niego żaden kabel - al ejest jakiś luźno zwisający obok.
- czy te 2 kable bez wtyczki mają iśc do wentylatora ?
- czy wentylator ma jakoś zaznaczony + i -
- czy tam była orginalnie jakas wtyczka ?
- po co jest ta druga wtyczka
a tu fotka poglądowa
http://www.fotosik.pl/pok...1956e45ea9.html
http://www.fotosik.pl/pok...90ed7c35c0.html
2. spryskiwacz - już doszedłem że powinien sie znaleść w nadkolu - oczywiście nie ma go tam - wiekszy problem że nie mam tam kabla :( Pewnie go wycięto, gdzie szukac początku instalacji ? za plastikiem po proawj stronie nóg pasażera ??
3. Jak dostac sie do skrzynki bezpieczników w aucie - mam ta klapke po porstu szarpnąc czy jest jakiś trik i trzeba gdzieś podważyć
z góry dziękuje za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:30, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Sie 2010, 07:57
| jakubsa napisał/a: | | czy te 2 kable bez wtyczki mają iśc do wentylatora | Trzeba wziąć schemat i zobaczyć,,, | jakubsa napisał/a: | | czy wentylator ma jakoś zonaczony + i - | Tak, kable są kolorowe, trzeba wsiąść schemat i zobaczyć,,, | jakubsa napisał/a: | | czy tam była orginalnie jakas wtyczka ? | Była,,, | jakubsa napisał/a: | | Pewnie go wycięto, gdzie szukac początku instalacji | Trzeba wsiąść schemat,,, |
jakubsa
Wersja: Family
Wysłany: 10 Sie 2010, 16:38
bardzo dziekuje za pomoc liczyłem jednak na coś wiecej. jak tylko dopadne na parkingu fieste z właścicielem to poprosze o otwarcie maski i sprawdze. W międzyczasie jesli ktoś mógłby pomóc będę wdzięczny
[ Dodano: Czw Sie 19, 2010 13:51 ]
Panowie pomóżcie, gdzie szukać instalcji do spryskiwacza. Na podszybiu nie mam, mam jakieś plastiki rozbierać od strony kabiny?
i jeszcze jedno pytanie mam auto z 1997 czyli zakładam MK4 z silnikiem 1.3 - w książce o naprawianiu Fiesty z roczników 1996-2001 nie ma opisu do tego silnika, jest tylko 1,25 i 1,4
gdzie szukać właściwego opisu |
