Tagi tematu: kontrolki, mk3, odpalanie, stukanie
[MK3] Nie odpala, stukanie przy próbie zapłonu
Joasia82
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:48   [MK3] Nie odpala, stukanie przy próbie zapłonu
Witam, dziś padła moja kochana fiesta MK3.
Zaczęło się od tego że wyłączyło mi się radio podczas jazdy, potem zaczęła naprzemiennie migać i blednąć kontrolka od poduszki powietrznej, jak zgasiłam światła to gasła na moment. Na szczęście dojechałam pod dom ale przy ponownej próbie odpalenia silnika , po przekręceniu kluczyka zaczęło coś stukać,i już nie zaskoczył. Stukanie było podobne do tego jak miałam problem przy zapłonie kiedy były mrozy. Mam nowy akumulator i zregenerowany rozrusznik i alternator.
Zdjęłam kapturki ze świec i były strasznie nagrzane,dodam że nie działa u mnie wentylator ale temperatura nie przekroczyła ani dziś ani nigdy nawet połowy zakresu.
Proszę o pomoc
Kod:
A ja proszę na przyszłość tagować tematy :)
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:56
po włączeniu zapłonu kontrolki się zapalają, a po przekręceniu kluczyka słychać "cyk" i kontrolki lekko przygasają?
co do temperatury: do wymiany termostat i/lub czujnik temperatury, koszt całe ~30zł za komplet i 15 minut pracy :)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 10 Sie 2010, 13:08
Joasia82, dysponujesz jakimś miernikiem czy coś,,, napięcie akumulatora zmierzysz? Na prostownik możesz postawić?
Wysłany: 10 Sie 2010, 17:29
Joasia82 napisał/a:
Słuchaj Joe - potwierdzam, że to objaw zbyt niskiego napięcia na aku (co często oznacza brak ładowania) :)
Wysłany: 11 Sie 2010, 00:05
dokładnie padł ci alternator albo urwał się przewód przy rozruszniku biegnący do alternatora . Potem rozładował się akumulator , przez co spadła jego wydajność prądowa i masz efekt taki że rozrusznik stał się obwodem drgającym :) zacznij od naładowania akumulatora potem znajdź przyczynę braku ładowania i wszystko wróci do normy
ttomek71
