Tagi tematu: luzy zaworowe, mk4, regulacja luzow, rozrzad, zawory
[MK4] cecha charakterystyczna niewyregulowanych zaworów
scorpion69
Wysłany: 12 Sie 2010, 23:08   [MK4] cecha charakterystyczna niewyregulowanych zaworów
jaka jest cecha charakterystyczna zaworów nadających sie do regulacji albo źle wyregulowanych zaworów? jakies klepanie? stukanie? objaw tylko na zimnym lub też na ciepłym silniku?
pozdro :bigok:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 13 Sie 2010, 06:44
Za duże luzy to klepanie, za małe to niezamykające się zawory w drastycznych przypadkach strzelanie w dolot lub wydech,,, czy w tą czy w tą zawory nie otwierają się jak trzeba i często jest zakres obrotów na których sinik źle chodzi,,,
scorpion69
Wysłany: 13 Sie 2010, 20:33
czyli jak na całym zakresie obrotów dobrze pracuje to luzy wporzo?
Wysłany: 13 Sie 2010, 20:37
scorpion69, kup se szczelinomierz i zmierz - zrobisz w 20 minut, a będziesz miał pewność.
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Sie 2010, 21:34
Ja za w sumie nieduże pieniądze kupiłem ten http://allegro.pl/item118..._mm_97x272.html i tak jak bidżej pisze zrobiłem to w 20minut.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
Brak nowych postów [MK4] Regulacja zaworów
Gość Mechanika 6 30 Lip 2007, 21:04
