[MK4] wyciek oleju |
pplaymo
Wysłany: 16 Sie 2010, 08:23 [MK4] wyciek oleju
Mam problem ze swoją fiestką, otóż pewnego dnia zauważyłem slady oleju na asfalcie. Zaglądam pod auto i widzę tam taki widok:
Posprawdzałem wszystko, uszczelki ok. uszczelniacze na przegubach też. Co może być przyczyną takiego wycieku?
Pogrzebałem na forum ale nic nie znalazłem co by odpowiadało na moje pytanie.
Aha zauważyłem też słaby dym po wyjęciu korku od wlewu oleju.
Przed tą sytuacją, olej nie znikał, płyn chłodniczy też nie. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Sie 2010, 09:29
Trzeba kupić preparat i wyczyścić wszystko z oleju,,, po tym zabiegu zaglądać tam regularnie i będzie widać skąd leci,,, czy mamy zgadywać z tych 2 zdjęć? |
Wysłany: 16 Sie 2010, 09:31
z uszczelniacza na wale na wałku sprzegłowym... uszczelka miski olejowej.... |
pplaymo
Wysłany: 16 Sie 2010, 13:50
uszczelniacze itp wszystko w porządku, tylko w tym miejscu jest olej. wygląda jak by wydmuchiwało z tego otworu co jest (nie wiem jak się nazywa). |
Wysłany: 16 Sie 2010, 14:55
sciagnij skrzynie biegow....
skad wiesz ze uszczelniacz na wale korbowym dobrze trzyma?
wsadziłeś tam oko?? |
Maniek88
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 10 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Sie 2010, 15:36
100% to uszczelniacz wałka sprzęglowego. trzeba sciągać skrzynie. wiem bo mialem to samo. widok ze zdjęć identyczny jak u mnie. |
pplaymo
Wysłany: 16 Sie 2010, 17:51
a ten uszczelniacz wałka sprzęgłowego jest wymiany przy robocie ze sprzęgłem czy nie?
bo miałem robione sprzęgło w zeszłym roku.
ps i dużo trzeba kasy na naprawę tego? |
Wysłany: 16 Sie 2010, 17:54
pplaymo napisał/a: | a ten uszczelniacz wałka sprzęgłowego jest wymiany przy robocie ze sprzęgłem czy nie? | Nie jest w zestawie ze sprzęgłem jeśli o to Ci chodzi,,, i z tego co wiem nie zawiera się w "wymianie kompletnego sprzęgła" |
pplaymo
Wysłany: 16 Sie 2010, 17:59
a dużo jest z tym roboty? |
Maniek88
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Sie 2010, 18:18
Trzeba ściagnać skrzynie, wybic stary uszczelniacz i osadzić nowy. koszt uszczelniacza cos około 20 pln. ja mialem farta bo zrobilem to rqazem ze sprzeglem, warto tez przy okazji ściagnac kolo zamachowe i zobaczyc jak uszczelniacz wału korbowego. |
pplaymo
Wysłany: 16 Sie 2010, 18:34
ehh to trochę roboty jest
a zadam jeszcze jedno pytanie. Czy możliwe, że to zapchany wężyk od odmy może powodować? |
Wysłany: 16 Sie 2010, 19:18
moze ale uszczelniacz i tak jest do wymiany....ten czy ten robota taka sama
skrzynie trzeba zwalic |
pplaymo
Wysłany: 16 Sie 2010, 21:08
kurcze a liczyłem, że uda mi się to samemu naprawić.
No nic, trzeba będzie podjechać do mechanika. A może ktoś jest zorientowany ile mniej więcej może kosztować taki zabieg? |
